Astran kaukosäädin,mistä.
shadowi
Viesti Kirjoittaja shadowi »
Mistä kannattaisi tilata astra -01 uusi kaukosäätimen ja avaimen.
Vanhasta johdot irronneet ja painikkeet kulahtaneet.
Mieluummin Tampereelta.Kiitos.
artsikeskinen@gmail.com
V6 2.8
Re: Astran kaukosäädin,mistä.
Viesti Kirjoittaja V6 2.8 »
Miten ois joku Opel-liike...
- Insignia Sports Tourer B15SFT -18
- Astra J GTC 200 1.6T -14
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Romuttamolta tai ebaysta ja suutarilta,opcomilla saa ohjelmoitua.Vähän harrastusta kyllä vaatii ite värkätä.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
shadowi
Minkälaista operointia uusi kaukosäädin vaatii?
Miten löytyisi ebaysta?
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
shadowi kirjoitti: Miten löytyisi ebaysta?
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from= ... Categories
Uudet kuoret, ehkä koneisto ja vanhasta avaimesta ajoneston siru.
Ei tarvitse, kuin opettaa kake autoon. Avain virtalukkoon ja painaa lukitusnappulaa (vai oliko avausnappulaa)
Ovet käy lukossa ja avatuu onnistumisen merkiksi.
Mitä johtoja sieltä on irronnut? Kolvilla vähän lämmität ja laitat takasin kiinni. :)
shadowi
Lurttinen kirjoitti:
autohullon kaveri avas kuoret ja sanoi vaan että johtoja tarvis tinata,en tiedä mitä.
Olis parempi tilata uudet kuoret kun painikkeetkin on niin kuluneet.
Mitähän maksais ja mistä sais?
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Vähän tuo hassulta kuulostaa. Samalla vaivalla millä avaa kotelon jo juottaa "johdot" kiinni.
Eli paristotelineen karvat kiinni levylle ja joskus pitää mikrokytkimet vaihtaa.
Uusi avain kaukosäätimellä maksaa hatanpäällä MetroAutossa ~140€ + turvapassista vielä 35€, jos ei ole tallessa.
Luulis niillä olevan pelkkiä kuoriakin, koska avaimiin on olemassa korjaussarjoja. En maksaisi osista paria kymppiä enempää, enkä varsinkaan työstä.. :P
Tossa linkissähän noita kuoria oli, mitä edellisessä viestissä laitoin...
shadowi
Lurttinen kirjoitti:Vähän tuo hassulta kuulostaa. Samalla vaivalla millä avaa kotelon jo juottaa "johdot" kiinni.
Kiitos kovasti tiedoista.
Hommaan kuoret.
shadowi
Kerpele... menee hermot.
Tilasin pelkät kuoret ja nyt pitäs vanha sisältö vaihtaa siihen.
Suutarit nosti kätensä pystyyn.
Voisko joku jeesata vaihtamalla.
Voisko nimerkki Lurttinen esimerkiks auttaa...
tammari
Viesti Kirjoittaja tammari »
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Ei tuon pitäs olla kummonenkaan homma ja tuossahan on aika hyvät ohjeet yläpuolella kuinka kotelo aukeaa.
Lisäisin kuitenkin tähän ekaan kuvaan, että:
Tää kuva on otettu avaimen etupuolelta ja kehotetaan vain vetämään irti.
Kotelon toisella puolella on pieni talttapäämeisselin mentävä kolo, josta voi hieman avittaa kampeamalla. Hirveästi ei voimaa tarvitse käyttää. Vain sen verran, että lähtee avautumaan. sen jälkeen lähtee ihan nyppäämällä irti.
Sen jälkeen itse kaukosäädin hajoaa kahteen osaan pientä voimaa käyttämällä.
Ajoneston siru näkyy tossa avainosassa ylänurkassa. Sitä ei saa hävittää.
shadowi
Näyttää ja kuulostaa helpolta.
Yritin mutta ei kerpele onnistunut,onneksi on toinen avain tallessa.
Siitäkin kauko p-askana.
(F)ast_tra
shadowi kirjoitti:Näyttää ja kuulostaa helpolta.
Se ei vain näytä ja kuulosta äärimmäisen yksinkertaiselta jutulta, vaan se on. Mistä se nyt kiikastaa, etkö saa sitä auki vai mitä?
shadowi
(F)ast_tra kirjoitti:
Olet samalta kylältä,voisin tulla näyttämään jos sulle vaan sopii.
Auki sain,liittää tarvis.
shadowi
Voisko joku tehdä tämän ,vaivat korvataan.
Olisi iso apu perheelle jossa kuljetetaan koiraa.
