Kertokaahan
tuupsa
Viesti Kirjoittaja tuupsa »
Mikä on ongelmana b-vectrassa, kun etupäässä kolisee apukuskin kulma montuissa?
Jos pyörän ottaa ylös ja heiluttelee niin ei saa mitään ääntä lähtemään. Ja alapallo se ei ole. Auto vm. 97 ja 2.5v6 ja madallettu "tehtaansarjalla".
Oisko iskarin ylälaakeri tullut tiensä loppuun??
Kiitokset jo etukäteen!
Jartsu
Viesti Kirjoittaja Jartsu »
Oletkos varma että se on se kulma? Itselläni kuului kolinaa muka takapäästä, ajossa kuunnellessa aina montun kohdalla kolahti muka hanttimiehen puoleinen takarengas tai jokin, sitä aikani heiluteltuani totesin että siinä ei ole vikaa. Vika löytyi ihan muuaalta pakoputken keskipöntöstä oli sisukset irti! Tarkista siis pakoputki.
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Yksi syy voi olla myös katkennut jousi. Yhden työkaverin Vectra B:ssä oli kuskin puoleinen etujousi katkennut ja sitä ei huomannut mistään muusta kuin kolahduksesta ajettaessa ja jos renkaaseen potkaisi parkissa ollessa (klassinen vianmääritystapa :smile: ) niin helähti. Auto käyttäytyi suht. normaalisti eikä katkosta pystynyt näkemään mitenkään. Sama homma oli mulla aikoinaan ollut silloisessa Kadett E:ssäni.
Ben
Viesti Kirjoittaja Ben »
Kallistuksenvakaajan nivelissä väljää. Jos nostaa vain toisen pyörän ilmaan niin kallistuksenvakaajassa on karsee vääntö päällä eikä välykset tunnu. Saattaahan se väljyys löytyä jostain muualtakin muttei kannata nostella autoa sitä etsiessä:)
