sepu
Ainahan riski on olemassa kun hiekkapuhalletaan.. mut varovasti ruostekohdat tai ettiä toiset ruosteettomat ovet. Vecuun luulis löytyvän vielä.. kun jos pelli on pahasti syöpynyt niin sitä on hankala hioo hyväks.
himOPELi
Minkälaisella viiveellä nuo kuolonkolareiden tutkijalautakunnan raportit tulee moottori-lehteen. Kiinnostais tietää yhdestä onnettomuudesta enemmän, mutta eipä siitä taida muuten tietoa löytyä kuin tuosta moottori-lehdestä eikä jaksais turhaan alkaa semmosta lehteä etsimään.... Kyse siis TÄSTÄ onnettomuudesta. Luulis jo olleen lehdessä kun toukokuussa tapahtunut....
Vectra GTS 2.0T
ipa
^^ tasan vuoden viiveellä ne sinne tulee. (näin ainakin aikaisemmin.)
lehtiä ei tarvii etsiä kun ne löytyy netistä
http://plaza.fi/moottori/kuolemankolarit/
himOPELi
Joo tuon tiesin että nettiin ne tulee vuoden viiveellä, sitä just aattelin josko ne ois lehdessä nopsempaan?
Vectra GTS 2.0T
2slow4motion
Onko vikaa viiksessä vaiko releessä jos jaksotin ei toimi ja pyyhkiät pysää heti paikalleen kun ottaa ne poispäältä eli jää pystyyn kun sammuttaa onko väärä rele vaiko viiksi sökö
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
2Slow4Motion
Mannion
Saisko tän saman suomeks?2slow4motion kirjoitti:Onko vikaa viiksessä vaiko releessä jos jaksotin ei toimi ja pyyhkiät pysää heti paikalleen kun ottaa ne poispäältä eli jää pystyyn kun sammuttaa onko väärä rele vaiko viiksi sökö
OCFormulatietäjä 2011
Audi A4 2.0TDi Quattro ´07
Nestori
katso sulakkeet, eihän sulla ole kyseessä rellu mutta kaipa nuo oireet voi olla kaikkiiin merkeihin sopivia2slow4motion kirjoitti:Onko vikaa viiksessä vaiko releessä jos jaksotin ei toimi ja pyyhkiät pysää heti paikalleen kun ottaa ne poispäältä eli jää pystyyn kun sammuttaa onko väärä rele vaiko viiksi sökö
OCF Formulatietäjä 2013
Tuomas
Jos pyyhkiJät pysähtyy keskelle lasia niin vika voi olla itse moottorissakin.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Killroy
- OCF Member 2020
Pyyhkijät lasilla pysähtyy just siihen kohtaan missä ne sillä hetkellä on ku viiksestä riipaset ne "pois päältä" asentoon.mannion kirjoitti:Saisko tän saman suomeks?2slow4motion kirjoitti:Onko vikaa viiksessä vaiko releessä jos jaksotin ei toimi ja pyyhkiät pysää heti paikalleen kun ottaa ne poispäältä eli jää pystyyn kun sammuttaa onko väärä rele vaiko viiksi sökö
Saitko?
Jos sulla on mun entinen C-ascona, ni vika on viiksessä
Rizla^^
Mihin autoon menee tämmöset alle?
BBS RS 3-osaiset
etuset 9"x15 ET -36 ja 225/50 renkailla
takaset 11"x15 ET -61 ja 345/35 renkailla
4x100 Jaolla
BBS RS 3-osaiset
4x100 Jaolla
Meniskö "testarossa" kadettiin?Rizla^^ kirjoitti:Mihin autoon menee tämmöset alle?![]()
BBS RS 3-osaiset
4x100 Jaolla
Vaikka siihen tai Catano Calibraan, tai tai,onhan noita Riegerin,Manzelin yms korisarjoa Opeliin,Bemariin ja Volkkariin mihin nuo menee.TJT kirjoitti:Meniskö "testarossa" kadettiin?Rizla^^ kirjoitti:Mihin autoon menee tämmöset alle?![]()
BBS RS 3-osaiset
4x100 Jaolla
- OCF Member 2019
Woody
Onko Ata lopettelemassa näitä juttuja?
- OCF Member 2019
