Lämmönnousu ja vikavalo ongelma
Tonzaa
Viesti Kirjoittaja Tonzaa »
Morjesta
Ongelmana olis oman vectra -97 x16xel kanssa se että kun konetta käyttää paikoillaan tai pienen ajon jälkeen ajaa todella hiljaa/pysähtyy alkaa koneen lämmöt nousta. Samalla mittaristossa alkaa vilkkua vikavalo. Käytin konetta kerran niin, että lämmöt nousi 90-95c paikkeille, mutta kuitenkaan flekti ei lähtenyt pyörimään?? Eli minkälaista vikaa tässä vois olla? Koneesta meni kesällä kannentiiviste ja samalla kansi huollettiin täysin, joten siellä puolella tuskin vikaa on.
Kuitenkin moottori toimii muuten täysin normaalisti esim. jos ajaa jotain 60-80km/h niin lämpö/vikavalo ongelmaa ei esiinny ainekaan ajamallani kerroilla. Eli ongelma tulee vasta esille pienillä nopeuksilla/paikoillaan.
Kiitoksia jos joku osaisi vastata tähän kyssäriin, omat taidot kun ei enää tähän riitä.
Nizuxiini
Re: Lämmönnousu ja vikavalo ongelma
Jos se vikavaloa vilkuttelee, ota selkoa mitä koodia se antaa sieltä..
Tonzaa
Juu, täytyy kattoa tossa vaikka huomenna koodit tarkemmin. Eilen kokeilin niin ainakin tälläisiä sain(en oo ihan varma pysyinkö laskuissa mukana): 0352, 0141tai1410 ja 0505. Jotain tuommosia tuli, mutta tosiaan huomenna yritän kattoa vielä tarkasti kaikki ylös.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Tonzaa kirjoitti:Käytin konetta kerran niin, että lämmöt nousi 90-95c paikkeille, mutta kuitenkaan flekti ei lähtenyt pyörimään??
Tuo on normaali käyntilämpötila, mikä se vika on?
Lue ne vikakoodit niin selviää mitä se valo yrittää sulle kertoa.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
jarppav
Viesti Kirjoittaja jarppav »
0352 syt aj puola sylintereiden 2+3 jännite korkea tai alhainen
1410 toisioilmapumppu relejännite korkea/matala
0505 joutokäynnin ilmasäätö
Tonzaa
Venyi nyt vähän tämä vastaaminen, mutta sain vihdoin luettua nuo vikakooodit: 0352, 1410, 0200, 0505. Elikkäs tuollaiset koodit näyttää niin mikähän voisi olla syynä? Mutta tosiaan tuo moottorin vikavalo syttyy vasta kun käyttää autoa hetken paikoillaan. Kokeilin ajella reilun 5km lenkin vaihtelevilla nopeuksilla eikä tuo valo syttynyt, mutta kun ajoin pihaan ja annoin käydä tyhjäkäyntiä niin kas tuo valo syttyi.
Jos jotain vinkkiä osais heittää niin kiitoksia, itelle kun nuo vikakoodit ei oikein mitään sano.
