Onko ehdotuksia? Autolla oli siis ajettu pihaan, mutta myöhemmin tarvittaessa kävi näin, ettei enää startannut.
Startti ei edes napsu, akun kengät ok, kaikki muut sähköt valoja ym. myöden tuntuisi pelaavan.
Startin solenoidin herätepiuhaan ei tule jännitettä startatessa. Mikä voisi estää ohjauksen kulun solenoidille.
Alfamerin kirjan sähkökuvista ei osunut silmään koko startin kytkentää, olisiko jollain linkkiä kuviin? tahi vinkkiä mistä/mitä pitäisi tarkistaa?
Zafira 1,8 vm-00 ei starttaa
Re: Zafira 1,8 vm-00 ei starttaa
Onko automaatti?
Jos on niin heräte kulkee sen kautta.
Kuten kadett90 kirjoittaa automaattilaatikolla menee heräte laatikon ohjauksen kautta.
Muussa tapauksessa virtalukon ja startin välissä on 2 liitintä.
G-Astran kytkentäkaaviot pätee aika pitkälle Zafiraan .
Tuossa linkki niihin :
http://www.skandiasauna.de/opel/astra/G/Astra_G_02.pdf
Dokumentin ensimmäisellä sivulla virtalukko ja startti.
opel1234
Ei ole automaatti.
Kiitoksia kuvalinkistä ja tiedoista.
Onko kellään ollut vastaavaa, onko mahdollisesti virtalukoissa ollut vikoja? vai noi liittimet (huh missähän ne mahtaa olla).
X2 on kojelaudan alla kuskin puolella siellä a-tolpan likellä ja X16 on akun vasemmalla puolella se iso pyöree liitin.
Virtalukko on kuluva osa... se on aika todennäköinen vaihtoehto.
Kadett90 laittoi tuossa jo liitinten sijainnit... voit tietty mitata , tuleeko heräte liittimille.
opel1234
Lopullinen vika oli kuitenkin solenoidissa, joka ei toiminut.
Hyvä,että vika löytyi ja startti ilmeisimmin kuntoon tuli.
