Täällä meni melkein 3 viikkoa DealExtremen tilauksen kanssa...ja paketissa oli lähettäjänä "China"...jjvirtan kirjoitti:Suosittelen tilaamaan e-villestä.toimituksen aikataulu on siedettävä,laite on halpa ja toimiva.(F)ast_tra kirjoitti:Kauanko muilla on kestänyt tuon Op Com:n tuleminen? Tilasin DealExtreme:stä laitteen 20. päivä eikä ole vielä kuulunut.
Op-Com vikakoodinlukija
EPOPEL
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Ville
- OCF Sprinttikunkku 2010
Täällä on saatu kans yksi kiinakopio toimimaan
Äsken poistelin G Astrasta parit vikakoodit, hyvin toimii
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
Kaitzu
Aa.
Täällä on ohjelmoitu avaimia, muutettu asetuksia jne. On hintansa haukkunu ajat sitten
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
pulpahdus
http://www.vi-performance.com/ toimiskohan -94 omegassa kun kerran op com toimii.
Ei taida toimia.
Vaatii tuon OBD2:n.
Vaatii tuon OBD2:n.
Ville
Pitäisikös munkin vaihtaa kytetävää versiota, kun ei tolla mun op-comilla löydy omegastakaan kovinkaan montaa kohtaa joihin pääsee kurkkimaan?
Mulla on käytössä tuo kiinanropulta mukana tullut versio.
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
jjvirtan
Niih,,mitäs se aito Opcom nyt maksoikaan 700e/vuosi lisenssimaksuja vai kertamaksulla
Nöyrästi kiitän Kiinalaisia tästä mainiosta laitteesta
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
velimatti.num
Morjes vaan äijät . Toi op-com kannataa päivittää uuteen versioon 100219a. tältä sivulta se on pajon kehityneempi versio mikä rompulta. Toi aito op-com maksaa elekma.com sivulla näköjään uusi versio 499e ja vanha tötterö 199 e.
Mulla ainakin toi uusi verio toimii kun junan vessa :näyttäsi olevan ohjeman tiedosto kokonaisuudessaa paljon suurempi kattaa suuremman tyyppi valikoiman
ja ehkä menee syvemmälle ja laajemmalle auton valikkoihin.
(F)ast_tra
Näköjään 2vk ja 1pv meni että tavara tuli lähipostiin.(F)ast_tra kirjoitti:Kauanko muilla on kestänyt tuon Op Com:n tuleminen? Tilasin DealExtreme:stä laitteen 20. päivä eikä ole vielä kuulunut.
Kyselee jotain salasanaa tuon tiedoston lataukseen, mistä semmoisen saisi?AMP kirjoitti:Hyvä jos oli apua. Noista edellä laittamistani versioista jälkimmäinen sisältää kattavasti myös vanhempia autoja, mihin tarvii sovittimen lukemiseen ja myös 2010 mallit.
Tänään yritin op-com palikalla nollata volvosta huoltovalon vol-fcr ohjelmalla, mutta yhdistelmä ei ollut ainakaan heittämällä yhteistyöhaluinenTäytynee hommata toinen kaapeli siihen hommaan.
Edit: Korjattu linkki edelliseen viestiin, eli uusin löytyvä sisältäen myös ajurit: OP-COM 100219a.rar
AMP
e0101296
Ja suora linkki OP-COM 100219a.rar tiedostoon: http://dc366.4shared.com/download/iqNfU ... 6-2c58ab28
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
jjvirtan
Ei sitä saa mistään-.Laita kaapeli kii koneeseen ja lataa ohjema muualta netistä,ajuri asentuu samalla kun kaapeli kiinni.Ei tuolla CDllä oikeesti mitään tee(F)ast_tra kirjoitti:Näköjään 2vk ja 1pv meni että tavara tuli lähipostiin.(F)ast_tra kirjoitti:Kauanko muilla on kestänyt tuon Op Com:n tuleminen? Tilasin DealExtreme:stä laitteen 20. päivä eikä ole vielä kuulunut.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
AMP
Niin, unohtu mainita ettei sitä salasanaa oikein löydy
Pitäisi varmaan korjata ne linkit, mutta edellisestä viestistäni löytyy toimiva linkki ja myös e0101296 laittamasta viestistä löytyy linkki.
En tosin tiedä miten se on suorempi, kun melko samalla tavalla pitää ladata.
Koneelta löytyy nyt Op-Comin lisäksi myös toimivat Vol-Fcr ja Vag-Com.
TeamU
Mihin versioon vaihdoit ja mistä saa lampunpesurit kytkettyä pois käytöstä?Zafira kirjoitti: Vaihdoin OP-Com versiota, niin pääsi sisään noihinkin. Jostain syystä uudempi versio ei hyväksynyt auton turvakoodia.
Lampunpesurit ohjelmoitu pois käytöstä, mutta automaattista takalasinpyyhkijää ei taida saada pois?
Entäs tietääkö joku miten noi eri valoautomatiikkaversiot eroaa toisistaan? Ei jaksanu ruveta kokeilemaan
Lamotta
lakkas yhtäkkiä toimimasta op-scanneri. Ilmoittaa vaan että ECU ei vastaa. Pari viikkoa sitten toimi loistavasti.
Onko kellää kokemusta/ideaa mitä tehdä?
Test interface ilmoittais, että kaikki ok.
Ja oikealla Boschin lukijalla autoon pääsee kyllä.
