nyt vaihdoin kolmannen lampun jo ja toimii ehkä pari kolme starttausta jonka jälkeen lamppu rikki!!
vikavalo omega
markovtk
vikavalo omega
eli mikä rikkoo vikavalo polttimon?
Nizuxiini
- OCF Member 2019
Re: vikavalo omega
markovtk kirjoitti:eli mikä rikkoo vikavalo polttimon?
hmm kuulostaa, että jostain saisi liikaa lampulle jännitettä.
Vikana voi olla laturi, jännitteensäädin..
Enempi ei nyt tullut mieleen.
markovtk
Re: vikavalo omega
muuten varmaan kyllä, mut mikään muu poltin ei rikkoudu!?!?!
larppa86
Re: vikavalo omega
Onkos tuo ihan 12V poltin? Sillä vaan ettei mittaristossa ole mitään vastusta tai diodia yms. ennen poltinta?
markovtk
Re: vikavalo omega
juu ihan normi 12v polttimoita on ja vain toi yks menee rikki. No toisaalta se vois palaakin koko ajan ja sekin ketuttais!! Parempi tieten, et on pimeänä.
MiTu
Re: vikavalo omega
No kieltämättä outoa, ei nyt äkkiä tule mieleen kuin vaikka laturista liikaa jänöjä latauksen merkkivalon läpi esim sammuttaessa voisi ehkä tehdä jotain tuollaista. Onko joku merkkivalo käynnistäessä/sammuttaessa oudon kirkas? Ihanko yhtäkkiä alkoi vai jonkun toimenpiteen jälkeen?
markovtk
Re: vikavalo omega
sellainen yhteys on, et abs valo palaa jatkuvasti ja samalla hokasin ton moottorinvikavalon palamattomuuden.
ku toinen sytty niin huomasin, et toinen ei pala!?!?!?
MiTu
Re: vikavalo omega
Absin valo varmaan voisi ilmoitella myös liiasta jännitteestä. Onko yleismittaria? Ehkä kannattaisia katsoa ettei tuo kuitenkin lataa liikaa, mittaisin sekä akkupiuhasta että siitä latausvalolle menevästä piuhasta molemmista jännitteet...
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Re: vikavalo omega
Jostain sinne ui liikaa sähköä.
Vetääkö joku himmeli jossain maihin ja kertatuu sitten tuolle polttimolle?
markovtk
Re: vikavalo omega
no ny saatana, ku viimein sain lampun toimimaan / kestämään, se palaa mollottaa jatkuvasti!!!!
eipä siinä, muutaku nokka-akselinasento tunnistin tilaukseen!!!
