Oven "pidäke" rikki?
Stone68
Mitenkähän Omega B:n kuskin oven "aukipidäkkeen" sais korjattua? Tai siis mikähän siitä yleensä menee rikki ja mikskä sitä oikeasti sanotaan? Mulla se varsi, joka on saranoiden välissä ja menee oven reiästä sisään on tallella, mutta heiluu kuin patonki porttikongissa ottamatta kontaktia mihinkään. Aika vähäpätöinen vika tietenkin, mutta jopa itsestä sangen ärsyttävä, puhumattakaan siitä, että jos talon naisväki jossain vaiheessa saa oven säärilleen. Voi sitä
määrää, kun sellainen pääsee tapahtumaan.
Omega B -97 GL (X20XEV)
- OCF Member 2015
Re: Oven "pidäke" rikki?
Ovistoppari yleensä. En kirjoituksestasi ymmärtänyt että onko se haka ollenkaan kiinni korin puolella?
Stone68
On se korin puolella kiinni saranassaan, mutta ovessa sihen ei koske mikään, ikäänkuin koko mekanismi olisi pudonnut pois paikaltaan.
- OCF Member 2015
Se on siis entinen vehje. Se on ihan helppo vaihtaa uus, jos siis vain stoppari rikki eikä peltiä ole revennyt.
Haulla tähänkin asiaan löytyy neuvoja.
A_Manta_1972
Haulla löytyy, mutta kerrotaan tässäkin. Useimmiten oven puolelta repeää peltiä, jolloin stopparin kiinnike oven päässä irtoaa myös. Ns. tyyppivika b-omegassa. Johtuunee useimmiten kaiketi stopparin "saranoiden" voitelun puutteesta. On tietty mahdollista, että se kiinnike oven päästä on vaan irti pulteistaan.
aki (piste) lahtinen (at) dnainternet (piste) net
A-Manta vm. 1970 projekti Projektikuvia... Ex: Omega MV6 STW vm. 1997
Parempi haku: Google + "site:www.ocf.fi/forum" + hakusanat
kcl
Kuvalliset ohjeet: http://www.omegaowners.com/forum/index. ... ic=90510.0
