Kaukovalot pimeenä
Splite
Kaukovalot pimeenä
Viesti Kirjoittaja Splite »
Joo eli huomasin tossa, että kaukovalot molemmat pimeenä. Ajattelin sitten tarkistaa polttimot, mutta missä hitossa ne on ? Onko ne ne alimmaiset möhkäleet siellä äärimmäisen v-mäisessä paikassa?
Onko suoraan helpompi repii koko umpio irti kun niitä vaihtaa?
Ja autohan on B omega 2.0 16v -94
Opel Omega 2.0 16V -94 Ex.
Peugeot 406 1.8 -98.
(F)ast_tra
Re: Kaukovalot pimeenä
Ne alimmat on sumuvalot. Jos on alkuperäiset lyhdyt niin arvelisin pitkien valojen olevan sisemmäiset polttimot.
Splite
Keskimmäiset ne ei ainakaan ole. Otin irti ja totesin et ne on lyhyet ajovalot.
Okei eli eivät ole siis alimmat, selvä.
Kiitos vastauksesta.
Paska Omena
Kyllä ne on ne "keskimmäiset". http://www.nicedeals.co.uk/body-kits/Va ... ows-2e.gif Vilkku, lyhyt ja pitkä. Ihan sama minkä näkönen umpio, niin järjestys on sama.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Splite
Onkos tämä nyt sitten se oikea polttimo..?
Järjestystä:
se sisempi h1 on pitkä
Splite
Onks siellä vielä sisemmälläkin lamppu? Vai tarkoitatko tuota sisempää valoa kokonaan?
nikkei
Viesti Kirjoittaja nikkei »
juuri toi mikä kuvassa oleva h1 polttimo näkyy..
Splite
Elikkä toi polttimo mikä tuossa kuvassa näkyy, on tältä paikalta, eli vilkun vierestä:
Onko nyt kyseessä oikea lamppu? Tosin jos on niin tuo oli ainakin ehjä polttimo, että sitten kusmasee jossain muualla.
AMP
Viesti Kirjoittaja AMP »
Tuo nuolen osoittama on lyhkäsen polttimo.
Pitkät on kuten jo todettu ne keskimmäiset polttimot.
Splite
Okei. Asia tuli nyt selväksi.
Huomenissa koitan taas ottaa irti noita polttimoita.
Kiitos kaikille vastanneille!
Splite
Tää asia ei nyt ota sujuakseen. Eli täytyy vielä jankata:
Eli kumpaa tässä nyt tarkoitettiin sitten, tuota mikä on punasen ympyrän kohdalla vai tuota mikä on vihreän kohdalla? Eikös tuo vihreän kohdalla oleva ole parkkivalo? Ainakin mitä oon testaillut niin tuntuis olevan juuri tuo kaikista sisimmäinen parkki.. Tuolta sisimmästä tulee samanlainen polttimo kuin tuosta lyhyestä valosta.
Sori nyt tää jankkaaminen, mut asia ei nyt ota sujuakseen. :banghead:
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Vihreän ympyrän alta löytyy parkin ja pitkien polttimot.
Punasen ympyrän kohdalla on liitipistoke mistää menee umpiolle jännitteet ja maa.
Viesti Kirjoittaja 2639 »
Onks Omegassa muka alun perin tuollaiset johdotukset etulampuille? Näyttää vähän jälkiasennuksilta, eli taitaa valot siksi reistailla.
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
AMP
Niinhän tuohon näyttää olevan tehty vissiin releen kautta valot. Kannattaa katsoa koelaudan sulakkeet ja noiden lisäjohdotuksien mahdolliset sulakkeet, jos vihreän ympyrän pitkän polttimon vaihto ei auta.
