Tietoa korinvaihto Vectrasta
Jarno
Re: Tietoa korinvaihto Vectrasta
Yhdessä korinvaihto-Calibrassa Suomessa on takana Vectran yhdystukiakselisto.
himOPELi
^ Tuolla pääsee jo prosenteissa oikealle puolelle. Mutta ihan mielenkiinnosta, miten sen sinne saa? (ei ole koskaan tullut vertailtua "sillä silmällä")
Vectra GTS 2.0T
pepper
Kyllähän noita kanta-autoja on jo ajat sitten viety blommattavaksi osittain vaihdetuilla osilla, korinvaihto autosta osat kiinni kanta-autoon ennen tarkastusta... Prosentit pysyy pieninä ja "kaikki" tyytyväisiä
JUKSU
Oli muuten yllättävänkin yleistä aikoinaan kun "manconoita" tehtiin.pepper kirjoitti:Kyllähän noita kanta-autoja on jo ajat sitten viety blommattavaksi osittain vaihdetuilla osilla, korinvaihto autosta osat kiinni kanta-autoon ennen tarkastusta... Prosentit pysyy pieninä ja "kaikki" tyytyväisiä
Manta-B-83
PJR
Miltä vuodelta nuo prosentit on(en jaksanu alkaa kaivelemaan taulukoita)? Nuo kuitenkin muuttu jossain tässä 2000 luvulla.himOPELi kirjoitti:Onhan noita korinvaihtoja menneinä aikoina tehty paljonkin, itsekkin muutamaan kolariautoon ollut vaihtamassa eri korimallin koria (cabriolet/coupe) mutta kyllä tämän tekijällä on joko hyvät puhetaidot tai tuttu katsastusmies. Ei tämä muuten ole mahdollista.... Vectraa pitäisi olla jäljellä se 51% eikä se ole mahdollista tässä tapauksessa. Sopimattomia osia vectrassa liikaa calibran koriin (ellei ole tehty verctra 2000/4wd mallista josta sopii taka-akseli, silloin prosentit riittää nippanappa).
Tässä on ollut pakko käyttää seuraavat osat calibrasta:
- peltivalmis kori 35%
- etuistuimet 2,4%
- takaistuin 2,0%
- verhoilu 2,0%
- lasit(+pyyhkimet) 2,0%
- puskurit 2,4%
- etusäleikkö 1,0%
- valot 1,6%
- taka-akselisto 6,0%
YHTEENSÄ: 54,4%
jjvirtan
Valtiovallan "kirous" leijuu kuitenkin korinvaihtoauton yllä...Jos prosenttien todetaan katsastuksessa ylittyneen maksuun lankeaa alkuperäinen autovero joka on kyllä aika korkea
Tämä luo katsastukseen pientä jännitysmomenttia
Sanokaa jos meni väärin,,tuossa luulossa olen?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
jman
Veron määrästä en tiedä mutta lankeaa jotain ainakin jos prosentit ylittyy....mutta kun niitä prosentteja ei ole otteeseen merkitty eikä ole kuin ylimalkainen maininta mitä on vaihdettu (mm. kori ja osa sisustaa)jjvirtan kirjoitti:Valtiovallan "kirous" leijuu kuitenkin korinvaihtoauton yllä...Jos prosenttien todetaan katsastuksessa ylittyneen maksuun lankeaa alkuperäinen autovero joka on kyllä aika korkeaTämä luo katsastukseen pientä jännitysmomenttia
Kysyin konttorilla rekisteröinnin yhteyessä että saanko otteessa mainitun korinvaihtoluvan + liitteet ja vastaus oli että kysele Kaustisilta :O
- 8 x Calibra + Vectra C 1.9 Cdti Opc-Line + Mokka X 1.4T Opc-Line -
himOPELi
Nuo on ne vanhemmat prosentit, vaihtuiko uudempiin vuonna 2007? En usko että kukaan olis vuoden 2007 jälkeen alkanut askarteleen a-vectraan calibran koriaPJR kirjoitti:Miltä vuodelta nuo prosentit on(en jaksanu alkaa kaivelemaan taulukoita)? Nuo kuitenkin muuttu jossain tässä 2000 luvulla.
Edit: Uusilla prosenteilla menis jopa vielä hullummaksi: "Itsekantavan korin osalta runko- tai pohjalevyn osuutta ei määritellä vaan rakenteessa korikehikon osuus on yhteensä 46 %, kori varusteineen 58 %."
Vectra GTS 2.0T
