omegassa paleltuu
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
potilaan oireet:
moottori lämpenee normaalisti mutta auton sisällä on kylmä.siis puhaltaa lämmintä vain kun puhallin on pienimmällä nopeudella. kun puhallusta lisää puhaltaa vain kylmää tai haaleaa ilmaa.
termostaatti vaihdettu jäähdytysnestettä lisätty ilman tulosta.
potilas: omega B v6 2.6 (ilmastoinnilla) tuotu saksasta. onkos näissä jotain eroja suomessa myytyihin. sähköisiä lisä pumppuja tms.?
edit: vai olisko vika lämmönsäätö vivustossa?
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: ipa on 2003-11-08 08:03 ]</font>
j-ptuning
Viesti Kirjoittaja j-ptuning »
laita sinne kiertovesipumppu mikä kuuluu olla suomi autoissakin!!
Suzuki gsxr
bikedrifters.fi
ipa
missä päin konehuonetta sellaisen pumpun kuuluis olla?
(no siis tietysti lämppärinletkussa.)
j-ptuning
mun ainakin on vaikea selittää mutta jos jollakin olisi kuva sellasesta missä se on paikallaan niin laittaa sen tänne tai käy kysymässä opel liikkeestä ne kyllä kertoo missä sen kuuluu olla=)
Suzuki gsxr
bikedrifters.fi
ksutinen
Viesti Kirjoittaja ksutinen »
Lämpeneekö paremmin, kun kieroksia on enemmän?
ipa
ei mitään vaikutusta.
(kävi tuokin mielessä,että olis vesipumppu tiensä päässä.)
sama ajaako taajamassa tai motarilla aina tulee yhtä haaleaa ilmaa.
Leksa
Viesti Kirjoittaja Leksa »
meitsin omegassa(b 2,5v6)se kiertopumppu sijaitsee aivan akun vieressä,kiinnitetty pystyasentoon samaan peltiin missä konepellin lukkokin.Siis n.15 sentin päässä akusta kuskinpuoleisen ajovaloumpion takapään vieressä.Pystyasennossa n,15cm korkea ja 6cm halkaisijaltaan oleva pumppu ja alapäässä lähdöt;suoraan alhaalta sisään ja 90 asteen kulmasta sivulta etiäspäin.
Komsaa
Viesti Kirjoittaja Komsaa »
Oliskohan se toi?
Sitte vähä ohi aiheen mutta mikähän tuo mahtaa olla, joku venttiili mut mihin?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Komsaa on 2003-11-09 13:59 ]</font>
ttv36
Viesti Kirjoittaja ttv36 »
Hei
Itsellä on tuonti Omega B, koneena on tosin 2.0 16V. Autossa ei ainakaan viime talvena palellut, eikä erillistä sähköpumppua ole. Lämpöä riittää hyvin -20C pakkasiin, termostaattiakaan en ole vaihtanut. Lämpömittarin mukaan lämmöt ovat hiukan yli 90 C. Oliskohan autosi vesipumppu lopussa tai kenno tukossa ?
omega mtj
Viesti Kirjoittaja omega mtj »
On 2003-11-09 13:58, Komsaa wrote:
Oliskohan se toi?
Ei ole vaan auton sammutuksen jälkeen lähtee toi pumppu pyöriin.
Ilmastoinnin täyttö venttiili.
omega mtj
Lämpöpumppu mikä vaikuttaa sisätilan lämpöön sijaitsee apukuskin puolella iskaritolpassa suoraan paisuntasäiliön alla. Tuonti omegoissa toisissa on pienenpi lämmitys laitteen kenno.
takis
Viesti Kirjoittaja takis »
mulla oli samoja vaivoja, vaihdoin lämppärinkennon ja nyt tulee lämmintä sisälle
Komsaa
Kyllä mulla ainakin auto lämpee. Eipä täs oo silti vielä kovin kylmiä kelejä ollu...
ksutinen
Lämppärin kenno mahd. vuotaa, tukossa tai kennon ritilät *askasia.
<font size=-1>[ This Message was edited by: ksutinen on 2003-11-09 22:31 ]</font>
mpetas
Viesti Kirjoittaja mpetas »
Optimisti: Opelin tankki täyteen
