Oireet alkoivat sillä että startatessa paloi sulake jonka alla on ajotietokone/mankka/keskuslukituksen kauko-ohjaus +yms. pientä. Nyt kun sulaketta yrittää laittaa paikalleen, palaa se heti uudelleen vaikka autossa eivät ole virrat päällä. Etupäästä on irti jarrupalojen kulumisjohdot (herra yksi tietää miksi ne ovat irti) ja vaihdoin viikonloppuna etupäähän pari puslaa, joten johdot voivat ottaa maahan kun kerran irrallaan ovat. Voiko sulakkeen palaminen johtua siitä? Jos ei, niin miten ihmeessä saan selville miksi se palaa?
Toinen kysymys koskee käsijarrua. Miten ikävä sen rumpu on purkaa? Oikea puoli ei ota ollenkaan ja se pitää laittaa kuntoon.
Omega B polttaa ajotietokoneen/mankan sulakkeen
4x4
Ensin täytyy irroittaa jarrupalat ja sitten satula.Ne takalevyt on helpo irroittaa kun ottaa ensin pyörän irti ja katselee lampulla pyörän pultinreijästä ja siellä on semmoinen pikkunen rattaan tapainen kapistus,ja jompaan kumpaan päin kun ruuvimeisselillä pyörittää sitä ratasta niin palat helpottavat ja rumpulähtee irti jos ei lähde niin kolkuttelee rumpua vasaralla.Ainiin meinas unohtua että levy on kiinni pienellä ruuvilla.Ja kun levy lähtee niin kannattaa puhdistaa mekanismit kunnolla
Tctic
Hieno homma, pitää kokeilla ensin kiriä sitä ja purkaa sitten jos siitä ei ole apua.On 2003-11-10 12:58, 4x4 wrote:
Sulakeongelmakin ratkesi, mankan virtajohto oli hankautunut puhki ja otti runkoon. Pikkuhiljaa omppu alkaa olla nipussa. Enää pitää vaihtaa apusimpukka ja jotain muuta pientä.
