madallutus + 18' G astraan
keltainenankka
Viesti Kirjoittaja keltainenankka »
Moi! Tää on kysymys, jonka olenkin usein löytänyt täältä ja lukenutkin vastauksen, mut haulla en nyt löytänyt yhtään sopivaa. Eli mielipidettä:
Mulla on vanteet 7,5 x 18 et on joku 42
Mitkäs renkaat noitten ylle? 225x40x18? Ottaako kiinni?
Pitäiskö olla 225x35x18 tai 215x35x18 vai?
Mun mielestä noi 225x35x18 ottaa ratin x-asennossa hiukka kiinni.
Sitten mikä madallus olisi hyvä?
En halua mitään lumiauraa, joten on varmaankin järkevä ottaa mahdollisimman pieni, edessä oli aika hyvin tilaa, joten sinne suurempi madallus?
Mulla on nyt sportti ja huhu kertoo et siinä ois valmiina se 20mm madallettu
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
coil-over alusta antaa eniten mahdollisuuksia ja antaa isolle vanteelle tilaa sisällepäin
keltainenankka
Niin onks kellään 18 ' tuumasia ja madallusta, eli osais sanoa ko. kysymykseen.
En halua että joudun muokkaa kaaria enkä liian matalaa, vaan sellainen mukava paketti.
Mielipiteitä?
Sami-K
Viesti Kirjoittaja Sami-K »
Eiköhän noille 7.5 leveille vanteille oo hyvä laittaa 215 kumit ja maun mukaan 35 tai 40 sarjalaiset!itelläni on 18x8 et40 ja 215/35 ja ei ota reilullakaan madalluksella kiinni. 225 taitaa olla liian leveä!
jjruutiainen
Viesti Kirjoittaja jjruutiainen »
Kesällä oli 215/35 18" ja 7,5" leveät ET 35 etu 39 taka madallus 55/40 ei ottanut mihinkään mutta 225/40 kumeilla takaa menee hyvin mutta edessä ottaa käännyttäessä joskus. suosittelen 215/35 kumeja jos ei halua rälläköidä reunoja.
keltainenankka
Näyttäkö ne renkaat liian hölmöltä 7,5 vanteissa? eli onko liian kapeat? kuluttaako silloin enemmän renkaita?
Suunnittelin et jos laittais 40/40 madalluksen
SKL
Viesti Kirjoittaja SKL »
No etpä sie noilla palloilla paljon suurempaa madallusta pysty laittamaankaan, ja 215/35 rengas...Pitäs asettuu aika nätisti 7,5 vanteelle.
keltainenankka
Oisko sit järkevämpää laittaa hiukka pienempi? Koska en tosiaan halua mitään lumiauraa, vaan et ois nyt hiukan matalampi kuin nyt (20/20 Sportin vakio).
keltainenankka
Niin ja mahtuuko 40 sarjalaiset pyörimään, vai tuleeko olla 35?
Karppa
Viesti Kirjoittaja Karppa »
Opel myy omia (irmscher) 18" vanteita 8" leveinä ja offset on 38. En sit tiedä et miten noi mahtuu madalluksen kanssa...
Volvo V50 2.4 Geartronic
keltainenankka
Mitkäs kumit niissä on sit paketissa mukana?
Markus_J
Viesti Kirjoittaja Markus_J »
Ja samoin myös kaikki vanneluettelot näyttää 18x8 ET 35 tai 38 astraan. Tosin silloin kysymyksessä vakio alusta
www.opel-tuning.org www.wcoastdesign.com
Opel Astra G 1.6 8V -99 (-99-02)
Opel Astra G Coupe Bertonen 1.8 16V -01 (-02-05)
Volvo C70 T5 Cabriolet -01 (nykyinen menopeli) (-05-??)
Vectra A 1.6 -89 (varakulkine ja mahdollinne projekti)
keltainenankka
Toivoisin vielä saavani vastauksen että kummat kannattaa laittaa:
215x40x18 vai 215x35x18, eli mahtuuko 40 korkeat pyörimään 40 mm madalluksella ja kumpi ompi oikeampi vaihtoehto, jottei renkaan halkasija muutu oleellisesti ja nopeusmittarin heitto ei olisi kovin suuri, sekä ajomukavuus olisi parempi.
Sit vielä se että onko 215 leveät liian kapeat 7,5 tuumaselle vanteelle?
Kiitoksia vastauksista!
BeQ
Viesti Kirjoittaja BeQ »
Kyllä se 215/35 on oikein passeli tuolle 7,5 vanteelle... mutta taitaa olla aika sama periaatteessa onko ne sitten 40 profiiliset ajomukavuuden suhteen... koska kyllähän ne rengasmelut ja muut äänet noilla kumeilla kasvaa aina... kyllä nyt voi oikein nauttia kun 17" kitkat alla, on meinaan "aika" huomattava ero melussa....
Kuva Audi TTR 165kw quattro
keltainenankka
Kiitoksia vastauksesta ja Prostreetin selvityksen mukaan madalluksen kanssa olisi hyvä tuo 215/35-18
Kiitoksia kaikille!!!!
