Auto vahvistaa matalia ääniä reilusti, joten vastaavasti autosubbarien toisto vaimenee matalia kohti. Kotona autosubbari siis ei toista niitä matalia. Vaikka se multakorvan mielestä äkkiä kokeillen soisikin "hyvin", niin niitä matalia sieltä vaan ei tule, vähän hölmöä kun niitähän sillä subbarilla kai ollaan hakemassaunique kirjoitti:Oon joskus kokeillut jollakin kotivahvistimella autosubia soittaa sisällä ja se soi kyllä tälläselle multakorvalle ihan hyvin..
Tuomas
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
lepOsimA
Clasulta saa ainaki 12V / 5A virtalähteitä. Ite otin tietokoneen virtalähteestä +12V / 20A autovahvarille, hyvin toimii. Ja itse olin niin barbaari, että käytin samaa koteloa subille niin autossa, kuin himassa, koska kotelon viritys on jo ihan lähtökohtaisesti pielessä(rakennettu vaan niin ehtä mahtuu sopivasti takaluukkuun).unique kirjoitti:Oon joskus kokeillut jollakin kotivahvistimella autosubia soittaa sisällä ja se soi kyllä tälläselle multakorvalle ihan hyvin..Tuomas kirjoitti:Lol itelles.
Kyllä sieltä mölinää saa autokotelollakin, mutta ei ne sub-taajuudet toistu koska kotelon viritys on väärä.
Ei tule hyvääkään autokotelolla, tulee huono.
Mites sellaset virtalähteet mitä saa esim ohlsonilta vissiin aika edullisesti, joista saa määrätä kuinka paljon se työntää virtaa pihalle? Se olis helppo kytkeä käyttöön ja poiskin tarvittaessa..
Joo, luin viestis uudelleen ajatuksella ja ymmärsin sen uudella tavallaTuomas kirjoitti:Edit: muokkasit sitten...
Ja sehän ei haittaa, koska on tarkoitus vaan vittuilla naapureille, eikä kuunnella puhdasta äänentoistoa.
92 fastra caravan C20NE
http://www.nettiauto.com/mazda/323/4390425
Onko kellään mitään kokemusta/tietoa noista ko. matukoista? EIvät ihan yleisimpiä Suomessa ole ja tuo olisi kohtuu edullinen mikäli kolinan aiheuttaja ei ole kallis korjata.. Lähinnä osien saatavuus mietityttää, googlettamallakin löytyy melko nihkeästi tietoa joten taitanee mennä marmoritiskihommiksi jos meinaa jotain voimansiirtoon uusia, lieköhän kallis remppa tiedossa
Olis kiva luisupulkka talveksi
Killroy
No ei toi mikään luisupulkka oo.... Vissiin joku 80/20 vetosuhteet etupyörien hyväksi.|vectraman| kirjoitti:http://www.nettiauto.com/mazda/323/4390425
Onko kellään mitään kokemusta/tietoa noista ko. matukoista? EIvät ihan yleisimpiä Suomessa ole ja tuo olisi kohtuu edullinen mikäli kolinan aiheuttaja ei ole kallis korjata.. Lähinnä osien saatavuus mietityttää, googlettamallakin löytyy melko nihkeästi tietoa joten taitanee mennä marmoritiskihommiksi jos meinaa jotain voimansiirtoon uusia, lieköhän kallis remppa tiedossaOlis kiva luisupulkka talveksi
Kaverilla aikonaan oli tollanen.
50/50 noissa kyllä on vetosuhde
EDIT: Kyllä sillä luisussa pääsee ->
Killroy
Kaverin matukkaa sai kyllä aina houkutella käppärillä luisuun. Mut kyllähän seki meni sit siipaletta ku alun sai...
Mut ei niin kivasti ku kaverin Subaru XT. Sitä ei tarttenu kytkyttimelläkään napautella.
Mut asiaan. Mistähän autosta passaa ratin keskiö Rolls-Royceen.
Siis jos sellaseen haluais ralliratin, ku niiden vakio ratit on niin rumia. Samanlaiset ratit ku mummolan 500.sessa Valmetissa.
Mannion
Joko Bemareista tai Bentleystä, voisin villisti veikata. Valmetin ruori ei tietääkseni käy.Killroy kirjoitti:
OCFormulatietäjä 2011
Audi A4 2.0TDi Quattro ´07
Tuomas
Tuskin on oikean Rollsin osissa mitään sukulaisuutta bemareihin. Bentley taas on suunnilleen sama auto eri maskilla, ei taida olla sen osia juuri sen usemmassa tuning-putkassa tarjolla.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
unique
Jatkanpa vielä edellisestä...Siis autosubin kotiin tuonnista..
Class ohlsonilla oli noita virtalähteitä useammanlaisia jotka työnsi ulos 12 volttia..
Kuinka monta amppeeria pitää olla?
Isoimmasta sai pihalle 4 ampeeria, selviääkö vähemmällä vai onko sekin liian vähän?
Astra G 1.6
Astra H 1.7
Astra H 1.7
Tuomas
Teho on virta kertaa jännite, 4 ampeerin virralla ja 12 voltin jännitteellä tehoa on 48 wattia. Se riittäisi pyörittämään ehkä vähän reilun 30 watin tehoista vahvistinta.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
unique
Hmm, eli sen pitäis olla siis paaaaaljon voimakkaampi..Ja niissä hintakin nousee taas niin paljon että menee se "halpa-patentti" idea hukkaan..Tuomas kirjoitti:Teho on virta kertaa jännite, 4 ampeerin virralla ja 12 voltin jännitteellä tehoa on 48 wattia. Se riittäisi pyörittämään ehkä vähän reilun 30 watin tehoista vahvistinta.
Tosin, oishan tuon voinu päätellä siitä että autojen akutkin on aika moninkertaisia tuohon verrattuna
Astra G 1.6
Astra H 1.7
Astra H 1.7
DEAD
vähän voi suuntia katella powerin koolle siihen kytkettävän vahvistimen sulakkeesta/sulakkeista. Nyt en ole varma mutta minulta saattaisi löytyä pari 12 voltin DC-poweria jotka pukkaa 10A pihalleunique kirjoitti:Hmm, eli sen pitäis olla siis paaaaaljon voimakkaampi..Ja niissä hintakin nousee taas niin paljon että menee se "halpa-patentti" idea hukkaan..Tuomas kirjoitti:Teho on virta kertaa jännite, 4 ampeerin virralla ja 12 voltin jännitteellä tehoa on 48 wattia. Se riittäisi pyörittämään ehkä vähän reilun 30 watin tehoista vahvistinta.
Itse joskus tein vastaavaa käyttöä varten virtalähteen, joka pukkasi muistaakseni 20A pihalle.
Tosin jos ei olisi osat löytyneet valmiina, niin olisi jäänyt tekemättä.
Veikka
Siitä vahvari ---> http://www.ljudia.fi/hifi-kotiteatteri- ... k2-p77978/
Eikö tuohon hintaan saa ihan teatteri subbarin
Tuomas
Tolla hinnalla saa laatikon josta lähtee jotain meteliä.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
