Pitää kattoo tota parempaa maajohtoa.
Kuinkas ison akun tonne omegan konehuoneeseen saa mahtumaan? 90ah taitaa mennä mut meneekö vielä isompaa?
Bassovalot vilkkumaan kirkkaammin
N3ON
Rizla^^
Re: Bassovalot vilkkumaan kirkkaammin
Optiman yellowtop. 55Ah Pitäis riittää. Muistaakseni vastaa kahta vaiko useampaa vesiakkua.
Ei ole hirveän kokoinenkaan.
N3ON
Niin mut toi ei kestä kauaa kun on tyhjä! 70ah sinne vähintään tuleeRizla^^ kirjoitti:Optiman yellowtop. 55Ah Pitäis riittää. Muistaakseni vastaa kahta vaiko useampaa vesiakkua.
larppa86
Onko miinuspuoli vedetty auton runkoon vai suoraan akulle? Jos runkoon ni koitappa vetää väliaikanen lisämaa vaikka paksuilla käynnistyskaapeleilla suoraan akulle. Saa ainakin poissuljettua maadotuksen riittämättömyyden jos valot jatkaa vilkkumista.N3ON kirjoitti:Tää nyt ei ihan tähän mee mut samaan suuntaan.
Mikähän mahtaa olla vikana kun mulla vilkkuu kaikki valot ajotietokoneesta lähtien basson tahtiin? Roikka on ladekin 50mm2 hitsauslankaa ja sit on viel 12F ground-zeron konkka. Kaks vahvistinta ja watteja on käytössä vaan joku 1000w.
Rizla^^
Kyllä 55Ah optima pitäis hyvin piisata 1-2kW. Normaalikäytössähän sinne ei koko ajan sitä määrää mene vaan muutamia kymmenyksiä.
unique
Oli mullakin pikkupoikana karvanopat jotka vilkku basson tahtiin, kunnes ne kärähti
Astra G 1.6
Astra H 1.7
Astra H 1.7
