Tuli tuota A-Veccua purkaessa lainailtua siitä osia Astraa varten. Etupenkit jo vaihdoin, pari kysymystä heräsi noista. Nopeasti vilkaisten rungot ovat suht samanlaiset, mutta tuo Vecun kuskinpenkki tuntuu kummallisen matalalta Astrassa. Vänkärin penkki tuntuu olevan suht samalla korkeudella kuin ennenkin. On sen verran ahtaassa paikassa vertailla tuota kuskinpenkin korkeussäädön mekaniikkaa, että ajattelin kysäistä ennen kuin turhaan taas puran - onko noissa sittenkin mitoituksessa eroa, eli pitääkö kaivaa Astran penkin kiskot tuohon sittenkin?
Ristiselän tuen säädöt myös kuskin penkistä kaputt ... Omegan säädöistä löysinkin juttua, liekö samanlaisesta hommasta kysymys tässäkin?
Sitten noin sähkölasit ... nostimet, painikkeet ja koko oven johtosarjat ois Vecusta tallessa ... paljonko valmiuksia mahtaa olla '95 Astrassa, vai onko minkäänlaisia? Saako koko homman johdottaa uusiks? Hämmästys oli suuri kuin siirsin umpioiden korkeussäädön Vecculista Astraan - kaikki johdotukset oli valmiina, sen kun laittoi säätimen ja moottorit paikalleen niin toimi. Voisko lasien kanssa olla yhtä hyvä tuuri?
Vectra A:n osia Astra F:ään & ristiseläntuen korjaus
shamrock
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Wesku79
Re: Vectra A:n osia Astra F:ään & ristiseläntuen korjaus
Astrassa on lasinnostimien sähköt valmiina auton korin puolella. Ovien sisällä johtosarjassa ei ole laseille piuhoja. Jos Vectran ovien johtosarjan liittimet sopii ja pinnijärjestys on sama, niin sitten luulisi menevän plug'n'play.
Pinnijärjestelyjä pystyy kyllä muuttamaankin ainakin Astran liittimien sisällä.
Astra-F MV6 -94
shamrock
Itse itselleni vastaten: A-Vectran rungot käy F-Astraan, mutta ovat reippaasti matalammat. Eli jos joku kapailee vielä matalampaa istuma-asentoa Astraansa, ei muuta kuin Vaihtamaan rungot Vectrasta
Tuo 160-senttinen parempi puolisko ei kuulemma noilla Vectran rungoilla näe enää autosta ulos
jusa_^
Onkos noi vecun penkit minkä vuotisesta autosta? Ja minkä ikäinen astra kysees?
C Vectra 2.0t GTS
shamrock
'94 Vectrasta noi penkit otin, samanvuotiseen Astraan menivät. Kiinnitykset kuitenkin lienevät kaikissa F-astroissa ainakin samat, uskoisin että näin on A-Vectrassakin. Näissä ainakin turvavyötkin oli samaa mallia, niillekään ei tarvitse tehdä mitään - se kiristyspanos ja lukon vastakappalehan kulkevat nimenomaan tämän rungon mukana.
Ja jos noiden runkojen kanssa pelaa, niitä EI kannata pudotella maahan ... se panos nimittäin laukeaa vaikka se sokka olisi paikallaankin ...
jusa_^
Joo, sitä meinasinki et onko ne panokset niissä vecun penkeis
C Vectra 2.0t GTS
shamrock
Jees ... siis ensinhän laitoin Vectran penkin sellaisenaan, panos on kiinni siinä ulommassa kiskossa ja lukon vastakappale sisemmässä. Eli tässä tapauksessa nuo siirtyi Vectrasta penkin mukana. Penkki jäi kuitenkin niin alas että otin nuo kiskot (siis sen koko paketin jota tässä olen rungoksi kutsunut) Astran penkistä ja siirsin sen Vectran penkkiin. Summa summarum ... noi penkit ja kiskot sopii siis autojen välillä ristiin ihan miten päin vaan
