Ascona-B peränjatkeen ongelmia
Sorjonen
Viesti Kirjoittaja Sorjonen »
Ongelma:
Täristää tietyllä nopeudella ikävästi ja kuuluu semmonen "helikopteri efekti" eli matalataajuista värinää auton peräpäästä.
Peränjatke on vahvistettu, juttua löytyy mun sivuilta. Laakerin tukikumia on jäykistetty ja putken etupään tukikumia on tuettu lisäkumeilla akselin ja perän saamiseksi samaan linjaan. Aluksi epäilin että akseli ja perä ei oo samassa linjassa ja boori aiheuttaa jyrinän, mutta ei taida olla siinä vika.
Yksin kun ajelee ni ei oikeestaan jyristä ollenkaan. Mutta kun on pari tyyppiä kyydissä niin heti alkaa. Ongelma on vaan tietyllä nopeudella, noin 40km/h. Vaihdekin vaikuttaa, mutta uskosin että tietyntaajuinen tärinä moottorilta saa värinän voimistumaan. Kakkosella ja nelosella ei pahemmin täristä, mut kolmosella kun ajelee 40km/h muutama kyytiläinen kuormana niin ikävää on.
Alkaa ikävästi omat ideat loppumaan ja olis mukava päästä ajelemaan tasaista kyytiä kaupungissakin.
Tärinäongelma tuli esiin kun vaihdoin G&M:n madallusjouset. Sitä ennen ei ollut mitään ongelmia isoillakaan kuormilla!
Yks pieni mahdollisuus vois olla kardaanin ristinivel, mutta pitäis kyllä pitää mekkalaa aina kiihdytyksessä.
Tarjoon kahvit sille kuka ratkaasee tän jutun :smile:
T: Mika
http://www.sunpoint.net/~sorjonen
omega 2.0turbo
Nivel aiheuttaa äänen, koska kardaani ei kulje oikeassa kulmassa auton alla. Sama ongelma oli aikanaan DX:issä, kun oli muotia nostaa perää, ja laskea etupäätä. Periaatteessa ongelma pitäisi saada korjattua asentamalla kardaaniin toinen nivel.
Sorjonen
Se kardaanin nivel on melko suorassa. Eli mikäli tarkoitit liian suurta kulmaa, niin siitä ei voi johtua. Mikäli johtuis siitä, niin ongelma olis aina kun kardaani pyörii?
Amppa
Viesti Kirjoittaja Amppa »
Oletko sataprosenttisen varma, että ääni kuuluu juuri voimansiirrosta?
Oireet vaan olivat sen verran tutun kuuloiset, varsinkin jos kyseessä on madallettu auto suuremmalla putkistolla. Käy huvikseen kurkkaa miten taka-akselin ylitys menee. Onko liian lähellä akselia/ pääseekö hakkaamaan koriin?
Tuli vaan mieleen :roll:
Sorjonen
Akselinylityksen kanssa oli alussa vähän ongelmia, otti panhard-tankoon kiinni, se on korjattu. Olen kyllä kurkkinu auton alle ponnin päällä, mutta mistään ei ota kiinni, tosin ei oo ollu kuormaakaan.
Akselinylitys on menossa kyllä kohta uusiksi, alkaa takapöntön edestä olemaan pahassa kunnossa. Mistäköhän sais valmiiksi oikeanlaisen ja kestävän, nykyinen on tarvikeliikkeen ylityksestä sopivaksi leikattu ja hitsattu. Täytyy varmaan harkita valmista loppupätkää kun ei jaksais taas sovitella ja hitsata puolta päivää :smile:
Sorjonen
Unohtui mainita että vapaalla kun laskee rullaamaan niin tuntuu pientä tärinää ja tärinän taajuus muuttuu nopeuden suhteen.
Sorjonen
Nyt on nivelet vaihdettu kardaaniin ja se taitaa tällä hetkellä pyöriä tasapainotuksessa. Oli ristikot kyllä aika ajetun näköset ja jurina hävis niitten mukana romukoppaan. Saas nähdä tarjoonko itelleni kahvit :smile:
