Signum/Vectra C sisätilan puhallin
Miseline
Viesti Kirjoittaja Miseline »
Moro.
Kovilla pakkas keleillä alkoi pari kertaa sisätilan puhallin ulista pikku nopeuksilla ja seuraavalla kerralla se ei pelannut enää kuin nopeimmalla 4 asennolla.
Sulakkeet tarkistin niin ok ja rele naksahtaa kun laitan puhaltimen "päälle" asentoon 1.
Autosähköön soitin ja kyselin siitä vastuksesta niin se asentaja sanoi että puhaltimesta vähän matkan päässä johdossa on lämpö rele jossa on samassa ne vastukset.
Se meinas että sieltä on vaan se sulake palanut että kun sen vaihtaa niin alkaa pelaamaan.
Otin hansikas lokeron irti viidellä torx ruuvilla Signumista ja puhallin pönttö oli siellä.
En nähnyt vastuksia äkikseen katsottuna mutta varmaan ne on siellä pöntön sisällä sitten.
Sillä vaan että onko tämä kuinka kin yleinen vika kun koe ajoin yhtä vectraa jossa puhallin oireili samanlailla. :arque:
Niin autoissa ei ollut automaattista ilmastointia.
Hyundai Kona electrik
Opel Astra h 1.8i stw
Daihatsu Hijet 4x4 paku
Ja Tunturi mopoja.....
Re: Signum/Vectra C sisätilan puhallin
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Onhan noissa ollut tuon puhaltimen kanssa ongelmia.Noita vastuspaketteja mennyt ja sit kondensiovesi puhallinkotelossa aiheuttanu puhaltimelle hallaa.
Se vastuspaketti pitäis löytyä siitä lähempää sitä keskikonsolia.Aika lailla alareunassa sitä kojelautaa.Nyt en muista näkyykö siitä vaan se liitin ja vähän sen paketin päätä.Et saattaa olla sellasessa reiässä mistä se vedetään ulos???
Miseline
Aika kallis åströmiltä ylivieskasta opelilta se nalli ja vastus homma 75e ja tarvikkeena kait ei saa.. :banghead:
Ei oo vielä tullut löydettyä sitä autosta..
Miseline
Otin puhaltimen vastus/lämpö sulake paketin pois ja ohitin vaan palaneen nallin hyppy johdolla. :) Nyt pelaa puhallin joka nopeudella. Näyttää puhaltimelle kuitenkin olevan oma sulake. :yes:
Miseline
Kikkoilla hetken eteenpäin meni niin nyt piti ostaa uus puhallin. 300e opelilta niin tarvikkeena sai 138e.
Motonetissä kävin Oulussa niin sai naureskella myyjän kans kun se selaili osa luetteloa.
sisätilanpuhallinta, kytkintä, massapyörää, roiskeläppää ynm.. ne myy mutta ikinä ei niiden kautta oo tuotetta myyty/toimitettu. :lol:
jokalkau
Viesti Kirjoittaja jokalkau »
Hei! Minulla 300 000 km ajetussa Vectra c-mallissa lämmityslaitteen puhallin alkanut oikuttelemaan. Tarvikeliikkeestä puhaltimen saa halvemmalla kuin merkkiliikkeestä. Onkohan se vaikea vaihtaa. Osaisiko joku neuvoa miten se tapahtuisi "kotioloissa" tai mistä saisi ohjeet? Kiitoksia asiallisille vastaajille.
AMP
Viesti Kirjoittaja AMP »
Ohjetta linkkeinä: koelaudan lista, hanskalokeron valo, hanskalokero, koelaudan alaverhous, matkustajan ilmanohjain, puhaltimen moottori . Ohje ilmastoituun, mutta pikaseen katottuna melko sama ilman ilmastointia. Moottorin vaihtaneet voi lisätä neuvoja miten sen saa vaihdettua.
Linkistä juttua vastuksen vaihdosta: linkki, jos tarvetta sen vaihtoon.
Miseline
Just ite vaihdoin sisätilan puhaltimen auto on signum ja manuaalinen ilmastointi.
Hansikaslokero pois. 5kpl t20 torxilla
kun vetää sen pois niin samalla irroittaa lokeron valon virta liittimen.
Seuraavaksi keski konsulin ala muovi päätimmäinen osa parilla torxilla kiinni niin se pois.
Puhaltimen alla menevä jalkatilan suutin putki torx ruuvilla puhaltimen pohjassa kiinni ja sivulle vetämällä putki irtoaa keski konsulista.
Puhaltimen moottorin johto pois ja vastus kortti puhaltimen kanavasta sivulle vetämällä pois.
Kun on uusi puhallin käsissä niin siitä katselemalla näkee torx ruuvit irroittaa ja 3kpl klipsejä irroittamalla puhallin tippuu jalkotilaan.
Ja sama takaperin niin homma on paketissa.
Mulla puhallin vikisi aluksi ja sitten meni ohjain kortista lämpönalli niin puhallin pelaa silloin vaan 4 nopeudella virta menee 4 asennolla ilman vastus korttia puhaltimeen suoraa.
Eli korttiin tulee virta kolmeen eri pinniin ja eri vastuksen kautta virran tehokkuus muuttuu moottorille.
Abauttia rallaa. :roll:
Ei kellään olis myynnissä vastus korttia 4 nopeutiselle puhaltimelle? 8)
jokalkau
Kiitoksia hyvästä neuvosta, samoin edelliselle neuvojalle myös. Ostin puhaltimen tarvikelikkeestä, oli yli puolet halvempi kuin merkkiliikkeessä. Saksalaiset (samat kuin alkuperäiset) hehkutulpat maksoivat tarvikeliikkeessä yhteensä 44 €. Kun saisi jouset jotenkin kestämään, katkeilevat. JOKA
Juke83
Viesti Kirjoittaja Juke83 »
Laitetaan omia kokemuksia jos se jotain muitakin auttaisi... Omassa GTS vectrassa (täysautomaatinen ilmastointi) lopetti sisätilan puhallin toimintansa. Luulin että se meni vaan rikki, muuta sitten se taas yhtäkkiä toimi, sitten taas ei toiminut. Pyöritin puhallinta konehuoneen puolelta ilmafiltterin reijästä ja moottori oli tosi jumissa. Irroitin moottorin ja toin sen sisälle lämpiämään. Kun puhallin lämpesi niin sen sisältä valui ainakin ruokalusikallinen vettä, annoin puhaltimen kuivua rauhassa yön yli, ja nyt se on taas pelannut ainakin pari päivää :roll: .
Autoa ei säilytetä lämpimässä, mutta vika ilmeni kun pari kertaa ajoin lämpimään firman talliin kun pakkaset oli tosi kovat. Sattumaa tai ei, mutta silloin sitä kondenssivettä todennäköisemmin on puhaltimeen päässyt.
Eli kannattaa tämäkin juttu ottaa huomioon ennen kuin tilaa uuden puhaltimen :peukku: .
Opel Insignia Country Tourer 1.6T autom. 2014
Opel Insignia Country Tourer 1.5T autom. 2018
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Siihen puhaltimen koteloon kannattaa porata pieni reikä, jotta kondensiovesi pääsee pois... se on ihan kenttäapuohjeessa ohjeistettu. Lisäksi puhaltimen akselin laakeri kannattaa voidella.
Uudemmissa puhaltimissa on se reikä jo valmiiksi siellä.
Juke83
Robertx kirjoitti:Siihen puhaltimen koteloon kannattaa porata pieni reikä, jotta kondensiovesi pääsee pois... se on ihan kenttäapuohjeessa ohjeistettu. Lisäksi puhaltimen akselin laakeri kannattaa voidella.
Ok, ihmettelinkin et miksi se puhaltimen kotelo on alhaalta umpinainen, en viittiny porata kun ajattelin että siihen on joku hyvä syy. Tuohan täyttyy äkkiä vedellä jos raitisilmafiltterin alapuolella oleva vedenpoistoreikä menee tukkoon.
Toisesta topicista poimittu kenttäapuohje:
Kenttäapuohje: 2000
Vika: Sisäpuhallin - Ei toimi oikein
Mallit: Moottorit: Versio:
Vectra-C 2002...2006,Signum 2002...2006 All,All
Valitus: Sisäpuhallin toimii vain suurimmalla teholla, ei toimi ollenkaan tai toimii sytytysvirran ollessa katkaistu.
Syy: Sisäpuhaltimeen tiivistynyttä vettä kertyy kotelon pohjalle (ruostuminen jne.). Vastus on vaurioitunut.
Tuotanto: Tunnistenumerosta W0L0ZCF3561069032 (13.01.2006) alkaen tuotannossa on otettu käyttöön muutetut osat.
Apuohje:
Jos asiakas reklamoi asiasta, on tarkistettava, onko vastuksessa ja
sisäpuhaltimessa vesijälkiä tai ruostetta. Kotelon alimpaan kohtaan
(harja-alueelle) on porattava 4 mm:n reikä moottorin ollessa irrotettu.
Ryhmä: D - Lämmitys/tuuletus/ilmastointilaite
Vikaryhmä: 04 - Sähkövika
Vikakoodi: Ei mitään
Ongelma siis pääsääntöisesti C1 - Vectrassa.
Kasa
Viesti Kirjoittaja Kasa »
Laitoin jo toiseen ketjuun, mutta laitetaas vielä tännekin, jos joku neuvoja tarvitsee. Elikkä aiheena kuinka vaihtaa Vectra C:n sisäpuhaltimen vastus sekä irroittaa ja huoltaa puhaltimen moottori.
"Mikään kasvu rajallisessa maailmassa ei voi olla rajatonta" - Gro Harlem Brundtland
Kasa
Kasa kirjoitti: 03 Helmi 2019, 21:01 Laitoin jo toiseen ketjuun, mutta laitetaas vielä tännekin, jos joku neuvoja tarvitsee. Elikkä aiheena kuinka vaihtaa Vectra C:n sisäpuhaltimen vastus sekä irroittaa ja huoltaa puhaltimen moottori.
Päivitystä omaan ongelmaan elikkä omassa autossani oli kärvähtänyt tuo vastus ja vaikka videosta saa kuvan, et olis helppo homma, ni periaatteessa oli mut haasteita tuli vastaan. Ekana haittana oli työskentelytila...sitä ei ollut, mutta onneksi mua jeesannut kaveri oli sopivan kaponen ja taipuisa, ni sai työn tehtyä. Seuraavana tuli vastaan se jalkatilan puhaltimen suutinpätkä...ei vissiin osattu, mut ei saatu sitä kokonaan irtipois sieltä ja tää ei auttanut sitä tila-asiaa yhtään. Sitten oli hankaluutena löytää kaikki moottorin kiinnitysruuvit..olivat hiukan piilossa ja pari melko veemäisessä paikassa. Joustavavarsinen jatkopätkä, vai mikä nyt onkaan viralliselta nimeltään, mutta hylsysarjoissa kyllä löytyy, on melko ehdoton tässä...tai ainakin helpottaa helvetisti. Kun kaikki ruuvit oli löydetty ja irroitettu, niin sillä pirun moottorilla ei ole juurikaan yhtää tilaa tulla pois...tai tuleehan se, mut yhdessä asennossa, jota ei niin helposti löydetty.
Mutta motti irti kotelostaan ja paineilmaa kehiin, ni voi jessus sitä pölyn määrää. Mitään selkeää veden tuomaa hapettumista tai muuta ei ollu näköpiirisssa, koska kotelossa sattui olemaan jo se kondessiveden poistoreikä. Varovasti putsailin motin ja suihkutin vähä rasvaa toivottavasti oikeisiin paikkoihin. Motti ei pyörinyt entuudestaan mitenkään kankeasti, joten olikohan säädin tullut vaan tiensä päähän. Vähän oli halkeamia siinä vihreässä osassa ja silminnähden todella vähä hapettumista säätimen metalliosissa, mutta kun auto on vm06, niin sattuuhan näitä. Nyt ajettu reilu tunnin ja pelittää hyvin vaikkakin tuoksahtaa pahalle, mutta sehän laantuu käytön myötä.
