vectra b 2.0Dti
m^^a
vectra b 2.0Dti
Elikkäs oisin kysynyt onko muilla vastaavaa ongelmaa eli kun näin syksy on ja ja alkaa olla melko viileä niin käynnistäessä opelixi pukkaa ihan kunnon savut ja jos nostaa kierroksi niin kone turisee ja rynkyttää ja savuttaa todella paljon. sama vika vaikka auto hehkuttaisi. auton lämmetessä ongelmaa ei ole.
jjvirtan
Re: vectra b 2.0Dti
Huonot hehkut,uusilla hehkuilla syttyy paljon paremmin.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
m^^a
Re: vectra b 2.0Dti
ei ole hehkuissa vikaa ne on juuri vaihdettu ja kaikki toimii. sama vika ilmenee hehkuttaako vai eikö.
Dirty Harry
Re: vectra b 2.0Dti
Miten kauan kestää ennen kuin käynti selviää? palaako vikavalo?
En minä, mutta pojat....
Re: vectra b 2.0Dti
Sama homma omassani. Itse epäilen huonoja suutinkärkiä. Paljonko autolla on ajettu?
jarppav
Re: vectra b 2.0Dti
suutinkärjet auttaa positiivisesti tuohon ongelmaan, jos et halua bochin kärjistä maksaa 100€/kpl niin saat esim puolasta tilailtua firadin suuttimia 100€/4kpl kotiin tuotuna.
m^^a
Re: vectra b 2.0Dti
autolla ajettu 340000km. vikavalo ei ole palanut kertaakaan. käynnin tasoittumiseen menee jotakin 3-4minuuttia. voisi ottaa varaosa autosta suuttimet irti ja kokeilla niillä.
jjvirtan
Re: vectra b 2.0Dti
On aika pitkä aika käynnin tasaantumiseen,varmaan myös savuttaa tuon ajan.m^^a kirjoitti:autolla ajettu 340000km. vikavalo ei ole palanut kertaakaan. käynnin tasoittumiseen menee jotakin 3-4minuuttia. voisi ottaa varaosa autosta suuttimet irti ja kokeilla niillä.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
m^^a
Re: vectra b 2.0Dti
kylläsavuuttaa. auto todellakin turisee ja röpeltää todella pahasti ennen käynnin tasaantumista.
m^^a
Re: vectra b 2.0Dti
joo nyt vekkuli rupesi kusemaan jäähdytin nesteen pihalle jakopään kopan tiivisteestä koneen takaa öljypohjan luolta. onko kukaan vaihtanut kyseistä tiivistettä?? miten iso töinen olisi vaihtaa??
Silver G
Re: vectra b 2.0Dti
Mulla vaihdettiin Astraan pari vuotta sitte tuo tiiviste. Kyllä se päivän työ korjaamolla oli.. Pitää löysätä öljypohja ja ketjut+pyörät ym. että saa irti sen kotelon. Olikohan lasku jotakin 400-500€. Ite tiiviste makso muutaman kympin. Vaihtoon samalla kampiakselin stefa, hihnapyörän pultti ja öljypohjantiiviste ja tietenki öljyt.
-Janne-
-Janne-
m^^a
Re: vectra b 2.0Dti
tuota tiivistettä ei varmaan saa muuta kuin merkkiliikkeestä?
Silver G
Re: vectra b 2.0Dti
Juu, ei saa muualta.
https://www.autonvaraosa.fi/moottori-ky ... _6698.html
Tuossa ylimmällä rivillä keskimmäinen ruutu missä lukee "Jakopään kotelo".
Samalla kannattis tietenki suunnitella vesipumpun vaihtoa jos ei ole vielä koskaan vaihdettu..
m^^a
Re: vectra b 2.0Dti
vesipumppulöytyykin jo kun paikallaan oleva on jo väljä. mitenköhän tuolla noi neste kanavat menee kun niin ihmeellinen toi vuoto kohta?
