Insignian turvavyö pimputus ja MDI?
Saab
Insignia tulossa ja turvavyön pimputus on poistettava, onnistuuko helposti? Tech2 löytyy mutta sillä ei taida insigniassa tehdä mitään? Onko kokemusta MDI härvelistä, saako TISsin levyllä tai minkä niminen on opelin palvelin josta löytyy TIS, SPS,EPC ja WIS tai millä nimellä sitten ovatkin. Jos jollain myydä ohjelmia joissa on insignia olen kiinnostunut ostamaan.
Saabisti 3 X 9-5 -04/-07/-09. Insignia SW 2.0d 160hv aut -12 ja samanlainen tilattu.
Re: Insignian turvavyö pimputus ja MDI?
Oletko opel huollosta kysynyt onnistuuko?
Saab
Ei pitäisi onnistua mutta noin muutkin merkit sanoo ja siltin yleensä onnistuu.TJT kirjoitti:Oletko opel huollosta kysynyt onnistuuko?
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Mitäs haittaa siitä pimputuksesta on?
Pitää vaan turvavyön kiinni ja pimputus lakkaa.
Rizla^^
Jos tuota et muuten saa hiljennettyä, niin tee niinkuin töissä yks tekee työautossa.
Eli laittaa sen turvavyön kiinni normaalisti, mutta istuu vasta sen jälkeen autoon jolloin turvavyö jää selän taakke.
Ei fiksu ratkasu, mutta toimiva jos sitä vyötä ei halua käyttää.
Saab
Keinojahan on monia mutta minä en halua ranetuksia. Täytyy hommata vehkeet ja testata itse, ajattelin vain jos jollain olisi ollut tietoa. Huijaaminen esim. ylimääräisellä vyölukolla on huono koska turvatyynyjen laukaisuun vaikuttaa esim. vöiden kiinni olo todennäköisesti opelissakin.
Saab
Ylimääräiset pimputukset ei kiinnosta, enkä viitsi niitä kuunnella.Lurttinen kirjoitti:Mitäs haittaa siitä pimputuksesta on?
Zafira
Pistä vyö kiinni. Loppuu pimputus ja säästyy henkikin samalla.
nuhapumppu
Ootko kyselly jostain taksiforumilta? Luulis että siellä tiedetään miten ne pimputusäänet saa pois.
Saab
Kiitos vinkistä mutta se ei toimi tässä tapauksessa.Zafira kirjoitti:Pistä vyö kiinni. Loppuu pimputus ja säästyy henkikin samalla.
Saab
Pimputuksen poisto onnistuu.
Hyvä, älä ihmeessä kerro muille miten tapahtuu...Saab kirjoitti:Pimputuksen poisto onnistuu.
Jage-
Tämä toimii kaikissa autoissa merkkiä ja mallia katsomatta.
kcl
Mikä sitten on syynä?Saab kirjoitti:Kiitos vinkistä mutta se ei toimi tässä tapauksessa.Zafira kirjoitti:Pistä vyö kiinni. Loppuu pimputus ja säästyy henkikin samalla.
Saab
Ymmärrän ettei vaarallista tietoa saa jakaa, kerron YV:llä jos jollain tarvetta.TJT kirjoitti:Hyvä, älä ihmeessä kerro muille miten tapahtuu...Saab kirjoitti:Pimputuksen poisto onnistuu.
