Ecun vaihto.
Nikke82
Ecun vaihto.
Auto on omega b 2.5 -95. eli onko väliä jos laittaa automaatti omegan ecun manuaaliin? mitenkäs se ajoneston kanssa?
Re: Ecun vaihto.
ECUn ja automaattilaatikon välillä on tietojenvaihtoa. Jos automaatin ja manuaalin ECUt ovat eri numeroilla saattaa olla eri softa sisällä ja silloinainakin vikavalo syttyy, jos automaattilaatikko puuttuu.
Ajoneston keskusyksikön pitää yleensä olla samasta autosta kuin ECU.
jjvirtan
Re: Ecun vaihto.
Ongelmia tulee,,mistähän se tieto tulee joka estää käynnistyksen d päällä automaatin kanssa?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Nikke82
Re: Ecun vaihto.
Eli ei kannata ruveta yrittämään
Nikke82
Re: Ecun vaihto.
Ei taida riittää et vaihtaa pelkän ecun? Mitä muuta pitää ottaa huomioon?? Kiitos jo etukäteen!
Re: Ecun vaihto.
Juu, ei kannata automaatin ECUa vaihtaa manuaalilaatikolla varustettuun. Jos on sirullinen ajonesto, niin pitää olla ECU , ajoneston keskusyksikkö ja siru samasta autosta. Toki Techillä saattaa onnistua ohjelmoimaan ECUn yhteensopivaksi jonkun toisen ajoneston keskusyksikön kanssa. Tällöin kuitenkin pitää olla oikein irrotettu ECU ja turvakoodi pitää olla mukana. Näin olen ymmärtänyt.
Re: Ecun vaihto.
Veikkaisin, että automaatin ja manuaalin erot ovat lähinnä johtosarjassa.
Todennäköisesti johtosarjasta maadoitettu joku ecu:n nasta, jotta ecu tietää automaagilootan olemassaolon.
Re: Ecun vaihto.
Jep.
Nasta 42 maissa manuaalissa.
Automaatissa menee tomaatin eculle.
Nikke82
Re: Ecun vaihto.
Eli onko se ajoneston keskusyksikkö siinä virtalukon ympllrillä? Missäs siru?
Re: Ecun vaihto.
Siru on avaimessa.
Re: Ecun vaihto.
Ajoneston keskusyksikkö on virtalukon ympärillä ja kuten kadett90 kirjoittaa , siru on avaimessa.
Nikke82
Re: Ecun vaihto.
eli mitenkä se vaihto tarkalleen tapahtuu?
Re: Ecun vaihto.
Ecu,ajoneston ohjainlaite ja siru samasta autosta.
Vanhat pois ja nämä tilalle ja sit kädet ristiin ja starttaileen
Re: Ecun vaihto.
Juurikin noinkadett90 kirjoitti:Ecu,ajoneston ohjainlaite ja siru samasta autosta.
Minkäs takia olet ylipäänsä ECUa vaihtamassa ?? Onko se todettu vialliseksi ?? Vaihtoehtona on myös korjauttaa se ECU.
ARRNOW
Re: Ecun vaihto.
Lainataan topiccia. Onko automaatin ja manuaalin ecuissa mitä kaikkea eroja? Ja mitä täytyy muuttaa/ottaa huomioon, kun laittaa automaatin ecun manuaalin johtosarjaan? Automaatin ecu on vm 1994 x20xev b omegasta (ajonestoton?) ja nyt laitoin sen x20xev manuaali vectran johtosarjaan, käyntiin lähtee, mutta tyhjäkäynti huutaa 3000rpm. Onko automaatissa eri ohjelma ecussa vai mistä johtuu?
Kadett D GTE
