c30se tehoton vian paikannusta vika löytynyt !
doctorqe
Viesti Kirjoittaja doctorqe »
Moro vika löytyi !!
Ilmas massa mittarin piirilevystä on kulunut anturin hiili pinta,
auto on opel omega 89 tekniikan vaihto peli tekniikkana on c30se moottori ja automaatti vaihteisto.
auto ei ota kunnolla kierroksia reilulla kaasulla mut hitaasti lisäämällä ottaa vapaalla
ajossa ei sitten juuri millään pätkii hetkellisti välillä ja välillä pelaa jotenkin mutta meno halut hävinnyt tyystin ..Ja jos sais jonkuu linkin mistä sais inffoo mistä sais vika koodit luettua kun ei sattunut silmään täällä sivustolla tuosta koneesta kiitos
t uusi käyttäjä :DD
doctorqe
Re: c30se tehoton vian paikannusta
Ja edellisiin lisäystä ei ole vaikutusta onko kylmä vai kuuma kone
vaihdettu osia virranjakan kansi tulpat yms dual rammin venttiili ei toiminut joka johtui alipainen letkun halkeamista letku vaihdettu ja lähti pelaamaan ajossa ei meina ottaa ees tota n4000rpm missä vemttiili aukee mutta kun saavuttaa sen niin ei mitää apua vaikka aukasee sen ?..
jusa_^
Viesti Kirjoittaja jusa_^ »
Sulla varmaan irtojohtoja boxin luona? Sieltä kaks johtoa yhteen ja ne maihin. Sit virrat päälle ja katsomaan koodit. eli pinnit 55 ja 13 johtojen värit ruskea, toisessa valk raita ja toisessa kelt raita...
C Vectra 2.0t GTS
