Putki vuotaa pakosarjan jälkeen/ennen kattia.
zombiedigger
Viesti Kirjoittaja zombiedigger »
Opel Omega vm1998 3.0l aut
Mulla pakoputki rämisee kylmänä kun käynnistää ja lähtee liikkeelle. Lämmettyä se ei rämise mutta kuulostaa siltä että se vuotaa.
Kenelläkään kokemusta asiasta? Jostain luin että jonkin sortin tyyppivika B-omegassa. pikaisessa katsauksessa taitaa vuotaa Ns: "housujen" kohdalta eli siitä mistä pakoputki taittuu pakosarjasta alaspäin auton alle.
Omega 3.0l MV6 autom -96
Omega 2.5l autom -98
Omega 3.0l MV6 autom -98
Omega 3.0l MV6 -94
purkki
Re: Putki vuotaa pakosarjan jälkeen/ennen kattia.
Viesti Kirjoittaja purkki »
Minulla myös sama ongelma kylmällä koneella. oma omega vm95 ja moinen rasittava räpätys kuulemma johtuu katkenneesta pakosarjan pultista :-? Vian korjaaminen oli aika suolaisen hintainen korjaamolla kun poraavat katkenneen pultin tyngän helvettii. :lovin:
zombiedigger
Jaaha, pitää ruveta sieltä tutkimaan. Itellä taitaa kyllä löytyä työkalut semmosen pultin poistamiseen ja kierteiden tekemiseen. Nyt tuntuu että simonsin takapöntöstä ei ole mitään iloa kun kaikki vuotaa pihalle sieltä etupäästä. :D
Omega 3.0l MV6 -94
gs-coupe
Viesti Kirjoittaja gs-coupe »
itse olen hitsannut mutterin tyngän päähän ja on aina lähtenyt pois,kannattaa suojata konehuone hyvin ettei mene kipinöitä vääriin paikkoihin :wink:
zombiedigger
Ai niin että hitsaa siihen päähän jonkun patin ja siitä kiertelee sen veke sieltä?
Omega 3.0l MV6 -94
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Sori, pitää kysyä, että "taitaa vuotaa" ja "kuulostaa että vuotaa", niin vuotaako se ? Hanska käteen ja pakoputken pää kiinni, niin loppuu arvuuttelu.
zombiedigger
"pikaisessa katsauksessa" Eli tunkkasin auton ylös ja ryömin alle kattelemaan ja ei siinä tarvinnut putken päätä tukkia kun siellä näky joka kolmas sekuntti pakokaasua välähtelevän. Tuli just sieltä mistä kuulosti tulevan. Näillä perusteilla oletan sen vuotavan.
Omega 3.0l MV6 -94
gs-coupe
8 tai 10mm mutteria tarkoitin :wink:
zombiedigger
gs-coupe kirjoitti:itse olen hitsannut mutterin tyngän päähän ja on aina lähtenyt pois,kannattaa suojata konehuone hyvin ettei mene kipinöitä vääriin paikkoihin :wink:
No niimpä tietenkin. Mitähän olen taas lukenut. :D
Omega 3.0l MV6 -94
tursas
Onkos se semmonen paikka, että vois porata katkenneen pultin kohdalta reijän suoraan läpi ja pistää siihen pulttimutteri-kiinnityksen ?
gs-coupe
kyse on kannessa olevista pinnapulteista,muuten tuo pultti-mutteriyhdistelmä pakoputkessa on hyvä,ei haittaa jos katkeaa aina aukeaa :peukku:
zombiedigger
Hommattiin kaveriporukan kanssa tallipaikka keravalta. Nyt ois sunnuntaina tarkotus mennä tunkkaamaan omegaa ylös ja kattelemaan. :)
Omega 3.0l MV6 -94
zombiedigger
Avasin pultit putken etupään saumakohdista ja laittelin tahnoja väliin kun oli hiukan kiinni ruostunut. Junttasin takas kiinne ja nyt hävis se kylmänä rämiseminen kokonaan. Kuulostaa jo paljon terveemmältä autolta. :D Kenelläkään kokemusta että miten noihin pakosarjoihin pääsee parhaiten käsiks? Siinä niin paljon tarpeellista "romua" edessä.
Omega 3.0l MV6 -94
