Ei oikeastaan, vaan talveksi meinasin laittaa vakioksi ja mietiskellä lähteekö koko kippo vaihtoon.sportwagon kirjoitti:Katsastuksenko takia autoa orkkis kuntoon muutellaan?
Astra OPC
Alpha
Re: ALPHA 13 OPC
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
EX:
levanen
Re: ALPHA 13 OPC
Onko nuo snowflaket tuolla takana? kiinnostasko myydä?Alpha kirjoitti:Tässä vielä pikku räpsy Alphan wheelwhore varastosta. Mitot on tosin tänään lähdössä jo maailmalle, vähän on nyt jo ikävä![]()
Alpha
Re: ALPHA 13 OPC
Ikävä kyllä eivät ole myynnissä, pysyy auton mukana nämä.levanen kirjoitti:Onko nuo snowflaket tuolla takana? kiinnostasko myydä?Alpha kirjoitti:Tässä vielä pikku räpsy Alphan wheelwhore varastosta. Mitot on tosin tänään lähdössä jo maailmalle, vähän on nyt jo ikävä![]()
EX:
EX:
JukeN
- OCF Member 2016
Re: ALPHA 13 OPC
Hööh, oliko myynti-ilmossa jotkut vielä leveämmät kuvassa vai muistanko ihan omiani? Joko on alle sovitettu?
Toistaiseksi Opeliton mies
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
Alpha
Re: ALPHA 13 OPC
Joo, myyntikuvassa taisi olla leveämpi vanne, vaikka noikin on 9,5".. Vähän ujot ne on. En ole päässyt sovittamaan kun tarvis saada joku keskisovite, on sen verran iso toi holes keskellä (82mm). Arvon tässä ihan vielä, että pitäskö noista maalauttaa keskiöt ja heittää alle vai ei. Aika näyttää... ehkä.JukeN kirjoitti:Hööh, oliko myynti-ilmossa jotkut vielä leveämmät kuvassa vai muistanko ihan omiani? Joko on alle sovitettu?
Ostin myös tämän näköiset RH:n toplinet talveksi. Harmi vaan että saksalainen kusetti väärällä pulttijaolla, eli nämä olikin 5x100. Lähtee siis kiertoon heti. Samanlaiset kuitenkin himottais talvivanteiksi, eli RH:t tai ihan AMG monoblockit.
^Nämä on siis myynnissä kumeineen.
Laitoin viime viikolla Eibachin jouset takas taakse kiinni, ja kyllä se oikeesti tämä GTC malli on matalampi takaa niillä kuin TA-techixin säädettävällä ilman säätömuttereita.
OPC by eiskonto, on Flickr
Korkea se on vieläkin, mutta sentään matalempi kuin maasturi.
EX:
EX:
Nilemma
Re: ALPHA 13 OPC
Minä en pysy juonessa mukana, että mitkä vanteet tässä nyt on alla?
Nätti se on (Ooppeliksi).
Alpha
Re: ALPHA 13 OPC
siinähän ne kuvassa on, RH ZW1:set.
EX:
EX:
Alpha
Re: ALPHA 13 OPC
Ei tullu monoblockeja hankittua (ainakaan vielä) joten pannaan sit tämmönen päivitys vaikkei ketään kiinnostakaan.
semmosset onnistuin nyt pitkän odotuksen jälkeen saamaan hankittua. Eli näihin viskaan hetkeksi kitkat päälle ja siinä sivussa hankin noille OPC talvivanteille uutta kumia, nää tulee sitten ens kesänä alle niin for real.
Varastoon jää nyt sitten odottelemaan Lorinseri LM5:t ja noi alla olevat ZW1:t että mitä niille tehdään.. Jospa tässä sais samalla sit sen venttiilikumiasiankin joskus hoidettua. Savuttaa nimittäin.
EX:
EX:
Timba
Re: ALPHA 13 OPC
Hyvän näköiset ja väriset vanteet
JukeN
- OCF Member 2016
Re: ALPHA 13 OPC
Alkaahan noita vanteita kertymään.. PD ykösetkö nää nyt on? Tuskin toisia ZW1:ä hankit. 8,5/9" leveetä?
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
Alpha
Re: ALPHA 13 OPC
Jepa PD1 ja vain 8.5" leveet. 2 kapeella ja 2 leveellä lipillä (eri kokoset barrelit). Jos keväämmällä sais intoa purkaa ja pistää leveempää kehää kahteen.JukeN kirjoitti:Alkaahan noita vanteita kertymään.. PD ykösetkö nää nyt on? Tuskin toisia ZW1:ä hankit. 8,5/9" leveetä?
EX:
EX:
Re: ALPHA 13 OPC
Aikas maukas paketti
sportwagon
- OCF Member 2015
Re: ALPHA 13 OPC
Varmasti hieno väriyhdistelmä toi Arden Blue ja kellertävä
ex Astra K Sports Tourer 1.6 Turbo -16
ex Astra H Wagon 1.6 Turbo -07
emsii
Re: ALPHA 13 OPC
Hienot on noi uudet vanteet. Näyttää toi sävy aika paljon samalta mitä mulla oli kerschereissä.
- A5 coupe 3.0tdi
- Insignia wagon 1.6T
- Mk4 Golf wagon 1.9tdi
Alpha
Re: ALPHA 13 OPC
Vanteita sovitettu tänään myös alle. Eteen täytyy olla 20mm spacerit ja taakse jotkut ehkä 10mm? Vanteiden ET:t vähän hakusessa kun noista on kehiä vaihdettu. Leveempilippaset on kuitenkin ET30, noista kapeemmista en tiedä. Täytyy mittailla.
EX:
EX:
