antenni johto opel astra
josalone
Viesti Kirjoittaja josalone »
Moi kun vaihdoin astraani soittimen sain taiteiltua sen antenni johdon irti siitä plugista joka tulee soittimen perään ja olen yrittänyt korjata sitä huonolla tuloksella se kupari piuha siellä johdon sisällä on niin ohut ettei siitä sää millään hyvää. JOTEN tietääkö joku että missäpäin se antennijohto kulkee jotta sen voisi vaihtaa uuteen TAI jos siinä on jonkinlainen jatko kohta jos se ei olisikaan yhtäjohtoa katolta soittimeen. Auto Opel astra vm.2003 sedan. Ja alkuperäinen johto on harmaa.
Re: antenni johto opel astra
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mahdollisia jatkoksen paikkoja:
-A-tolpan alapäässä verhoilumuovin takana
-Keskikonsolin alla.
josalone
Kiitos täytyy tutkia noita paikkoja.
laurii
Viesti Kirjoittaja laurii »
Mahtoiko löytyä kummasta? Itsellä sama ongelma, eikä radio kuulu edes täällä Helsingissä juur ollenkaan..
Opel Astra G CC 1.6 16V Edition 100
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
laurii kirjoitti: eikä radio kuulu edes täällä..
oliko antennivahvistimenjohto kiinni ?
GSI-The Real Thing & ST wagon
laurii
Sininen johto on kiinni, mikä antaa selkeän parannuksen kuuluvuuteen, kuitenkin ainoa kanava mikä kuuluu on Nova. Sekin lopettaa kuulumisen kun pistää takalasi lämppärin päälle.
laurii
Nyt löytyi siis liittimen paikka, mutta epäselvää on että mikä liitin mahtaa olla kyseessä, johto löytyy siis ainakin -99 mallista keskikonsolin alta vaihdekepin kohdalta. Kenelläkään mitään hajua mikä tuo liitin on/mistä olisi adapteria saatavilla?
kepin juuressa on ainakin diagnostiikkapistoke..
laurii
Tarkoitin siis tuota antenniliitintä, kun se ei nähtävästikän ole mikään ihan tavallinen.
Tonza93
Viesti Kirjoittaja Tonza93 »
Hei voiko tuon opelin ihme antenni liittimen korvata jollain muulla. Omassa astrassa tuo liitin on väännetty ihan väljäksi ei pysy radiossa kiinni ja ei myöskään se adapteri palakaan. Jos sen alkuperäisen vetäis poikki ja tinais normaali liittimen
