corsa 1,4 swing -93 käyntiongelmia...
Osaako joku neuvoa, mistä etsiä vikaa... ? Eli, kyseinen tuote ja ongelmana on ihan summittainen sammuminen esim. liikennevaloissa tai joutokäynnillä. Käynnistyy kyllä , mutta kierrokset jää n. 3000 kierrokseen joksikin minuutiksi, jonka jälkeen taas toimiii ihan normaalisti. Joskus käynnistyksen jälkeen tuntuu, että saa paljon polttoainetta. Auto toimii muuten loistavasti ja saattaa toimia hyvin viikkojakin, kunnes taas tekee oireen ??? Kiitos jo etukäteen vinkeistä...
Re: corsa 1,4 swing -93 käyntiongelmia...
Ensimmäinen vaihtoehto, mikä tulee mieleen on moottorin jäähdytysnesteen lämpötila-anturi. Anturiin tulevista johtimista toinen on sininen. Anturi pitäis löytyä kaasuläppäkotelon vierestä , alapuolelta.
Jos anturi näyttää väärin, tai liittimessä on huono kontakti, seosta riskastetaan liikaa ja auto saattaa sammua tyhjäkäynnillä.
Toinen vaihtoehto on imupuolen vuoto... kaasuläppäkotelon ja imusarjan tiivisteet voivat vuotaa. Samoin kannattaa tarkistaa huohotus ja alipaineletkut.
Kiitoksia neuvosta. Ainakin vielä toiminut hienosti lämpöanturin uusinnan jälkeen...
Ole hyvä. Hienoa, että on sitten anturinvaihdon jälkeen toiminut.
