Kun nyt monella näyttää olevan moinen proggis meineillään moneen muuhun autoon niin onkos hepuilla kokemusta mitä tuo vaatii että sais nuo kulutus lukemat näkymään omassa kiesissä.
Näyttöhän tossa kaapissa olis valmiina mutta liitin on eri??
B veccuun ajotietokone
Jerzey
eiköhän se näyttökin ole eri, triple info näyttö on silloin kun autossa ei ole tietokonetta, ja tietokoneen näyttö tulee samaan kohtaan mutta on isompi kun tämä kellon, lämpötilan, ja radion näyttö.On 2003-11-06 23:23, mke wrote:
autossa on varmaan liittimet myös tuolle tietokoneen näytölle, kaksi liititntä, ainakin omegassa, kun taas triple info näytölle tulee vain yksi liitin. tietokoneen liitin on jossain mittariston takana piilossa.
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
mke
Tarkoititko siis että yleensä näistä löytyy molemmat liittimet? sekä tuo mikä mulla että ajotietokoneelle?
Itsellä on siis nyt tuollainen pienempi liitin mihin sopii vain tuo missä on kello/päivämäärä ja lämpötila, mutta kaapissa olis tollanen ajotietokone näyttö b vecusta ja kun se nyt siellä on jo kauan pölyttyny niin tuli mieleen iskeä se kiinni.
Jerzey
kyllä se tietokoneen liitinkin sieltä kojelaudan syövereistä löytyy hyvin suurella todennäköisyydellä. se on teipattu tai nippusiteellä laitettu kiinni joko toisiin johtoihin tai sit jonnekin muualle minne se on saatu laitettua.On 2003-11-08 20:22, mke wrote:
Eikös siinä ajotietokonessa ole kuitenkin liittimen paikat kahdelle liittimelle, kun triple info näytössä vain yhdelle? näin ainakin Omega B:ssä ja nuo häytöthän muistuttavat toisiaan, mielestäni 100%sesti.
E: Sen Check controllin kanssa saakin sitten voimistella oikein tosissaan, jotta saa ne varoitukset hoideltua pois. kannattaa vielä haulla etsiä (enkä tarkoita nyt koiraa) topicceja missä tuosta CC:stä on ollut juttua.
_________________
Lentokoneissa on pelastusliivit...
...onko laivoissa sitten laskuvarjot?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jerzey on 2003-11-10 12:20 ]</font>
levanen
Jerzey
MiniMe
Ajotietokoneen liittimen mitat: 11 x 40mm. Vain yksi liitin koko härvelissä. Jos et keksi näytölle käyttöä, mailaa: mikkossu@hotmail.com
On meinaan oma rikki..
mke
