Vectra OPC -08 Blue Flash
Kaitzu
Re: Vectra OPC -08 Wagon
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
On se k-k-k-kyllä k-k-k-komia auto :thumbsup:
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Koskas lähdetään taas toista Timppa hakemaan? 8)
Astra H 1.9 CDTI STW -08
X autoja on niin monta...
timok
OCF Luisukunkku 2012
Viesti Kirjoittaja timok »
tuli käytyä tänään sporttiautossa, kiitos Jartsa63 + muut paikallaolleet järjesteliät :-?
homma toimi hienosti....
nyt tuli 201,6kw(5400rpm) 355nm(1800rpm) ja huippu vääntö 440nm(2400rpm)
eli tuo oletettu moottorin kuluminen on noihin kilometreihin omasta mielestä kohtuullinen. itse olen tyytyväinen tulokseen... 8) (nyt on hyvä laittaa se inkun ahdin tilaukseen)
mä taidan olla pöhlö
timok
Re: Vectra OPC -08 Blue Flash
jatketaan yksin puhelua tännekkin välillä....
keväinen nokanajoituksen "vika" ei ole edelleenkään oireillut/tullut uudestaan vaikka kilsoja tuli kesän aikana n.15tkm. eikä mitään muutakaan ihmeellista tekniikka rintamalla :oops:
kaikkea pientä on tullu jo hankittua, ja hankinnat jatkuu...
toiset opc oviverhoilut sinisillä tikkauksilla joihin lisätään sinistä nahkaa muoviosien päälle...
toisenlaiset ajovalot, ylläri pylläri jatkojalostukseen sinisellä maalilla :lol:
valoluomet (odottaa maalausta)
alkup. sumareiden tilalle led päiväajovalot :hammer:
wannabe hiilaria teippinä pitäis vielä hommata jostain....
nyt syksy/ talvi lookki mustaksi maalatuilla 17" vanteilla.... muut kun maalaa pinkiksi, valkoiseksi yms shokkivärillä talvi vanteet, mä oon erilainen ja vedin mattamustalla :lol:
nyt loppusyksyn ja alku talven aikana jää auto vähän vähemmälle huomiolle kun talliremppaa pukkaa, jos mahtus paremmin sisään rempan jälkeen :lol: tuli ostettua 4,5mx2,5m nosto-ovi automatiikalla :love:
MasaKoo
Viesti Kirjoittaja MasaKoo »
Yllättävän hyvin toimii 17" isossa autossa :peukku: Ja mattamusta sopii tuohon.
Nieminen
Viesti Kirjoittaja Nieminen »
Vielä sininen straippi kulkemaan vanteen reunaan.(Fluorisoiva) :peukku:
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Mmatta mustahan on niin last season ;) no hyvältä se kuitenkin näyttää.
Mut riippuen määrästä, niin meillä vois tota hiilaro teippiä olla sulle. Pistä yvtä asiasta.
JuudasPappi
Hyvältä näyttää, hyvin sopii mustat vanteet siniseen autoon :)
Vielä kun maalautat kuraläpyskät korin väriin ni perfect!
Eikä pitäisi hinnasta olla kiinni. Itellä tosiaan maksoi 50e töineen kun etuläpyskät maalautin.
timok
JuudasPappi kirjoitti: Vielä kun maalautat kuraläpyskät korin väriin ni perfect!
maalaan maalaan, kunhan kerkee/tallisa pääsee maalaamaan, samalla kun lamput, valoluomet, nokkapelti, ehkä jotain sisustan osia....
maaliakin olis valmiina litran purkki....
hyvältä näyttää talavi rimssit :yes:
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
jarkkis kirjoitti:hyvältä näyttää talavi rimssit :yes:
Vähän kuitenkin kottikärrynpyöriltä :D
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
hyvin sopii tohon auton mustat vanteet.
sulla näyttäs vissiin olevan noi päiväajovalot asennettuna.kuinka noitten kytkentä nyt menee käytännössä,parkit sulla ei vissiin pala ollenkaan.
pitikö ajovalo muistia rukata testerillä?
@Heikkinen
Viesti Kirjoittaja @Heikkinen »
Aika suuret on tuon oven mitat meinaatko tehä siittä katon siihen autotalliin vai onko uus talli tullu mihin mahtuu se isompi autoki.
Antti.
Onhan näitä...
timok
Jartsa kirjoitti:
op-comilla disabloin ajovalo automatiikan pois,samalla sumarit pois käytöstä.
takavaloja sillä ei saa ohjelmoitua pois toiminnasta, tarttee varmaan techin??
eli päivävaloilla palaa edessä ainoastaan noi "sumarit", takana parkit
normivaloilla noista päivävaloista tulee parkit...
kytkin foorumilta löytyvillä ohjeilla....
@Heikkinen kirjoitti:Aika suuret on tuon oven mitat meinaatko tehä siittä katon siihen autotalliin vai onko uus talli tullu mihin mahtuu se isompi autoki.
Antti.
sama vanha talli :lol: eihän tuo ovi nyt mikää tolkuttoman iso ole, kun talli 7,5m leveä, 10m pitkä ja 3m korkea...
koko hämää kun on aina niin täynnä kamaa :hypocrite:
btw eikä tuo volvo edes tuon kokoisesta ovesta sopis sisään vaikka olis ovi poikittain :lol:
Jartsa
Ok,kiitos!
