Vectra C GTS kolina etupäässä/epämääräiset äänet?
Jeps, elikkä potilas otsikon mukainen, ja etupäästtä kuulu ylimääräisiä kolahduksia, esim kuoppiin ajettaessa? onko tämmöstä muilla tullut eteen, tyyppivika? Toinen sitten liikkeelle lähdettäessä, kun lähtee liikkeelle pienillä kierroksilla niin kuuluu ihmeellinen räminä tms pohjasta? Voisiko tuo kuulua pakoputkistosta vai jostain muusta? Vastaavia kokemuksia/korjausehdotuksia?
Etupään kolinaan ei jousien kumit mulla auttanut, syy löytyi iskarin yläpään laakereista, olihan ne 30tkm jälkeen aika vaihtaakin.
Älä hätäile....aikanaan munakin kävelee.
Astra K Sport Tourer 1.6 CDTI A6 - ex. Astra J Sport Tourer 2.0 CDTI A6 2015 - ex. Astra J Sport Tourer 1.6T Sport A6 2012 - ex. Vectra C Wagon 1.9 CDTI A6 2008 - ex. Vectra C Wagon 2.2 A6 2004
www.hjvisions.fi
www.hjvisions.fi
Kohtalotoveri! Mulla ne laakerit tosin kesti 50tkm!Hirving kirjoitti:Etupään kolinaan ei jousien kumit mulla auttanut, syy löytyi iskarin yläpään laakereista, olihan ne 30tkm jälkeen aika vaihtaakin.
Nykyään jotain ihan muuta...
EX: Opel Vectra Wagon 1.9 CDTI
Re: Vectra C GTS kolina etupäässä/epämääräiset äänet?
Itellä alkoi kans koliseen etupää.. ei tarvi hakee kauaa vikaa.. hantin iskari konepeltii vasten
edellisen omistajan mukaan vasta yläpäät huollettu..
no ehkäpä se tästä, ja selkä suorana kohti uusia pettymyksiä!
- koodarikake
jooh elikkäs itelläkin oli tuossa kolinaa havaittavissa
sitten rupesin tutkimaan ku talvipyöriä alle laittelin että prkl mites tää iskari on tällänen väljä
antaa periks sillee se varsi loksaa sivulle päin iskarissa
se toimii ja vaimentaa mutta jotenki loksaa kummasti sivuttain :S varmaa pitää uutta iskaria hommaa tilalle
alustana siis ta-technix säädettävä... auto vectra c -06... onko kellää muulla ollu tuollasta vikaa noissa sarjoissa? ite en oo ikinä ennen tuollasee kyllä törmänny... sitt vielä se että mistä noita säädettäviä tolppia saa eriksee ku ei koko sarjaa kehtais laittaa ku tuo ei oo vanha ja muut iskarit täydessä iskussa...
Opel vectra B cd -96 ex
Opel vectra A gls -92 exä
erehdyin ja ostin III golffin
(myyty tosin jo)
opel vectra a (matta vihreä turtles)
Opel vectra c -06 wnb "opc" =)
On ollut,se mutteri millä iskari on kiristetty tolppaan on löystynyt.korjauksena tolppa irti ja lukitteen kans mutteri kiinni.koodarikake kirjoitti:jooh elikkäs itelläkin oli tuossa kolinaa havaittavissasitten rupesin tutkimaan ku talvipyöriä alle laittelin että prkl mites tää iskari on tällänen väljä
Tarkoitatko tolla mutterilla siis sitä yläpään mutteria suojakupin alla?Jartsa kirjoitti:On ollut,se mutteri millä iskari on kiristetty tolppaan on löystynyt.korjauksena tolppa irti ja lukitteen kans mutteri kiinni.koodarikake kirjoitti:jooh elikkäs itelläkin oli tuossa kolinaa havaittavissasitten rupesin tutkimaan ku talvipyöriä alle laittelin että prkl mites tää iskari on tällänen väljä
en vaan siinä tolpan rungon sisällä on normaali iskaripatruuna,siinä kohtaa mistä alkaa se iskarin varsi on sellanen mutteri,muuten sileä mutta kaksi reikää.O-Peli kirjoitti:Tarkoitatko tolla mutterilla siis sitä yläpään mutteria suojakupin alla?Jartsa kirjoitti:On ollut,se mutteri millä iskari on kiristetty tolppaan on löystynyt.korjauksena tolppa irti ja lukitteen kans mutteri kiinni.koodarikake kirjoitti:jooh elikkäs itelläkin oli tuossa kolinaa havaittavissasitten rupesin tutkimaan ku talvipyöriä alle laittelin että prkl mites tää iskari on tällänen väljä
- koodarikake
ahaa tänks tiedosta!
täytyypi huomenna tutkia sitä kun ei kehtais uutta iskaria vielä laittaa jos pygee korjaa vielä entisen
(myyty tosin jo)
- koodarikake
jahas olis pitäny heti vaan tutkia ku noin simppeli olikin korjaa
tuli samalla vähä putsattuu yläpään laakeria ja sillee loppu kolinat ainakin vähäks aikaa
(myyty tosin jo)
joo onneksi tuo C-vectran alusta on helppo/nopea purkaa.mutta hyvä että tuli kuntoonkoodarikake kirjoitti:jahas olis pitäny heti vaan tutkia ku noin simppeli olikin korjaatuli samalla vähä putsattuu yläpään laakeria ja sillee loppu kolinat ainakin vähäks aikaa
Nyt on jännä.
Kääntäessä vasemmalle, monttuun - pieneenkin - ajaessa kuuluu oikealta edestä kolinaa. Oikealle käännettäessä ei kuuluu, paikallaan käännettäessä ei kuulu, tasasella - siis ei montun monttua - vasemmalle käännettäessä ei kuulu, ei ole väliä onko veto päällä vai rullataanko vapaalla. Iskarit on uudet, jouset on uudet, yläpäänlaakerit on uudet, koiranluut ei ole väljät, vakaajan korihelat ei ole väljät. rengas on kiinni. jarrupalat on kunnolla paikallaan eli nekään ei kolise. alapallossa ei tunnu väljyyttä ja jos olisi väljä, miksi kolisisi vain vasemmalle kääntäessä. Ilmansuodatin kotelo on kiinni.
ensin mietin vetoakselin ulompaa niveltä, mutta miksi vain monttuun ajaessa kolisisi ? Voikohan uusi iskari olla rikki ja käyttäytyä noin ? jousissakin on ne kumit ettei pitäisi siitä olla kiinni.
