Eli eli. Katellu noita helmalevikkeitä astraan ja yhet tuli ostettuakin mutta olivat liian korkeat eikä sopineet sen takia. netissä liikkeiden sivuilla harvemmin on mittoja (korkeus). Niin osaisko joku linkata jotain edullisia pikkuhelmoja.?
5 ovinen HB korinen F astra.
Jotkut pienet helmat jotka olis n. max 50mm korkeat. autossa on 60/40 madallus ja pitää pystyä vielä ajamaankin. Saisi olla melko pelkistetyt. Eli ei tarvis olla hirveitä muotoja ja "ilmanottoreikiä" ym.
Astraan pikkuhelmat
Rizla^^
Re: Astraan pikkuhelmat
Pienet hillityt helmat saa S/V 40 Volvon helmoista (95-04).
Helmoja joutuu hieman lyhentämään mutta muuten sopii liki heittämällä.
Rizla^^
Miten tuo lyhennys tapahtuu? keskeltä halki ja pala pois ja lasikuitu/hartsisotkulla takas kiinni ja pakkelia saumaan? vai miten toi tapahtuu?
Voihan sen kait keskeltäkin katkaista,mutta fiksuinta on suorittaa lyhennys etupäästä.
Tuo helma levenee hieman takapäätä kohti joten jos keskeltä ottaa palan pois niin muoto ei välttämättä ole sama liitospinnoissa.
Pääty irit,pätkä pois välistä ja muovihitsauksella pääty takaisin.
Lasikuitua ja muovia ei kannata sotkea keskenään,kuitu ei oikein tahdo muovissa pysyä.
Rizla^^
Päätyt on siis mallia irrotettavat vai täytyy irrottaa leikkaamalla?
Kysytääs nyt tässä samalla jos joku tietäis, että miten mahtaa kestää jos tekee lasikuitu helmat. Salmiakkiverkolla muodot ja lasikuidun laminointi suoraan verkkoon kiinni että se verkko jää sinne keskelle "vahvikkeeksi".?
Rizla^^ kirjoitti:Päätyt on siis mallia irrotettavat vai täytyy irrottaa leikkaamalla?
Ongelmia luetun ymmärtämisessä ?telwin kirjoitti:muovihitsauksella pääty takaisin.
Kestää, mutta kestää kyllä hieman tehdäkin. Saa meinaan ihan jonkinverran tehdä duunia, jotta saa suorat ja siistit.Rizla^^ kirjoitti:Kysytääs nyt tässä samalla jos joku tietäis, että miten mahtaa kestää jos tekee lasikuitu helmat. Salmiakkiverkolla muodot ja lasikuidun laminointi suoraan verkkoon kiinni että se verkko jää sinne keskelle "vahvikkeeksi".?
Ei sitä verkkoa muutenkaan kannata jättää painoa lisäämään. Lasikuitu itsessään kestää jo ihan riittävästi.
Ennemmin vaikka uretaanilevyllä/vaahdolla teet ne muodot, laminoit lasikuitua päälle parhaaksi katsomasi määrän ja sen jälkeen kaivelet ne uretaanit kankaalle.
Vielä parempi, jos otat tekeleestä muotin ja teet sen avulla vasta lopulliset kappaleet.
Rizla^^
Tänään tuli katseltua siskon V40:stä ja siinä olevia orggis helmoja. pienet ja yksinkertaiset eli semmotteet hommataan ehkä.
Tänään töistä ajellessa vastaan tuli G astra jossa kanssa ihan siistit muovihelmat. alkuperäiset? meneeköhän tuommoset helmat 5-oviseen F:ään suoraan jos ottaa ne 5-ovisesta G:stä? vai pittääköhä niitä lyhennellä?
Mittaamallahan tuo selviää,mutta tuskin menee kun G Astrassa on akseliväliä enemmän kuin F Astrassa.Rizla^^ kirjoitti:Tänään töistä ajellessa vastaan tuli G astra jossa kanssa ihan siistit muovihelmat. alkuperäiset? meneeköhän tuommoset helmat 5-oviseen F:ään suoraan jos ottaa ne 5-ovisesta G:stä? vai pittääköhä niitä lyhennellä?
