Astra OPC
niklas89
Re: ALPHA 13 OPC
Herkullisen näköset vanteet, pistähän sovituskuvia
Golf GT ´06
Corsa D CDTI ´07
Ex. Corsa C ´01
Alpha
Re: ALPHA 13 OPC
Alpha kirjoitti:Vanteita sovitettu tänään myös alle. Eteen täytyy olla 20mm spacerit ja taakse jotkut ehkä 10mm? Vanteiden ET:t vähän hakusessa kun noista on kehiä vaihdettu. Leveempilippaset on kuitenkin ET30, noista kapeemmista en tiedä. Täytyy mittailla.
Korjausta edelliseen, "kapeemmat" on 8.5"/ET37 1.25" kehillä ja "leveemmät" 8.5"/ET25 2.25" kehillä. Jospa sitä hankkis noihin "kapeempiin" vaikka 2.25" kehät -> 9.5"/ET12.niklas89 kirjoitti:Herkullisen näköset vanteet, pistähän sovituskuvia
eipä tullu otettua kuvia, mutta vanteet on tulossa alle ihan näinä päivinä. Tuli vaan möhlittyä taas siinä etten älynnyt tilata ajoissa noihin venttileitä ja uusia pultteja.
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
EX:
- OCF Member 2015
Re: ALPHA 13 OPC
@NPSAlpha kirjoitti:
"kapeemmat" on 8.5"/ET37 1.25" kehillä. Jospa sitä hankkis noihin "kapeempiin" vaikka 2.25" kehät -> 9.5"/ET12.
Yhden tuuman leveyden muutos yhdeltä puolelta muuttaa offsettia puoli tuumaa (12.7 mm).
Mikäli vanne kasvaa ulospäin offset pienenee - ja mikäli sisäänpäin niin suurenee.
Alpha
Re: ALPHA 13 OPC
Totta, en ajatuksissani tullut ottaneeksi huomioon että kyllähän se keskikohtakin siirtyy. Eli -> 9.5"/ET25.samsa87 kirjoitti:@NPSAlpha kirjoitti:
"kapeemmat" on 8.5"/ET37 1.25" kehillä. Jospa sitä hankkis noihin "kapeempiin" vaikka 2.25" kehät -> 9.5"/ET12.Yhden tuuman leveyden muutos yhdeltä puolelta muuttaa offsettia puoli tuumaa (12.7 mm).
EX:
EX:
Alpha
Re: ALPHA 13 OPC
RH PD1
EX:
EX:
makejer
Re: Astra OPC (Oz ja RH sovitusta)
Moroo!Alpha kirjoitti:Nimenomaan, jos olis jäänyt ~10mm niin sen olisin vielä voinut kuvitella tippuvankin mutta ei 50mm. Ja alapään kumikin oli pois joten sekään ei ollut siellä kanittamassa + Hades vielä pomputti perää eikä se vaikuttanut mitenkään.. Kaivelin tässä tietoja muista alustasarjoista GTC malleihin ja esim KW:n sekä Vogtlandin sarjoissa akselimassat on merkitty 1060/840, ja farkun sekä 5-ovisen sarjoissa on sitten 1060/940. ainoastaan FK:n listoissa on 1070/930 mutta lista sisältää samalla rivillä kaikki Astra H mallit.G.T.S kirjoitti:No eipä siinä mikään sitä autoa kannatellut, ja harvoinpa tuo auto on noin 4-5cm tipahtanut enään ajamalla.Omenapomena kirjoitti:^ joku tossa todellakin mättää, jos jousi on jo lyhyempi vierekkäin mitä vakio. Joko on käkkäri tai sitten noi käpälät kannattaa autoa. Se ajaminen myös tiputtaa aika huomattavasti lisää.
fk könig silverline Astra H 30-50mm 1070/930
kw1 GTC 10-35mm 1060/840
vogtland GTC 15-40 1060/840
Mites perä , onko laskenut ajan saatossa?? Tuli hommattua GTC 07 1.8 patilla ja alustaa tarttis hommata. Et mikä fiilis kannattaako pistää tilaukseen TA-Technix ?? Saksassa näyttäis olevan tarjouksessa 249€
Oman auton Akselipainot:
Edessä 940 kg
Takana 840 kg
Alpha
ei laskenut yhtään mihinkään. ei oikein sovellu GTC-malliin tuo ta-technix. vaihdoin itse Eibachin jouset + vakioiskarit takaisin. suosittelen jotain muuta kyllä - kun vaan tietäs mikä, itelläkin on alustan hankinta taas siis edessä.makejer kirjoitti:Moroo!Alpha kirjoitti:
Edessä 940 kg
Takana 840 kg
EX:
EX:
Alpha
Re: ALPHA 13 OPC
Laitettiin ne RH PD:t alle väliaikaisesti. OPC snowflaket lähti maalaukseen.
Siinähän Hän koko kauneudessaan, suihkunraikkaana ja hehkeänä. vanteet muuten *eivät* ole photaroitu tohon törkeästi vaan ne on ihan oikeasti alla, kompressoin vaan vähän rajusti keskisävyjä ettei paska näkyis! Alla on siis RH PD1 18x8.5" ja kitkakiekot.
Ja sitten muihin uutisiin. Viime aikaisten tapahtumien johdosta Astra OPC kävi pajalla venttiilinkumien vaihdossa. Kyseistä huoltotoimenpidettä ei kuitenkaan vielä tehty, sillä asentaja diagnosoi venttiilien vuotavan niin pahasti läpi että edessä on kansiremppa ja venojen hionta. Tähän hommaan sitten paneudutaan viikon päästä kun raha-asioita ja elämää on muuten ensin selvitetty ja sotkettu.
Päätän raporttini täältä tähän ja lähden kohta kaljalle.
EX:
EX:
emsii
Re: ALPHA 13 OPC
On muutes aika saakelin hienot talvivanteet.
Mikä kioski niitä kumeja on vaihtamassa?
- A5 coupe 3.0tdi
- Insignia wagon 1.6T
- Mk4 Golf wagon 1.9tdi
sportwagon
- OCF Member 2015
Re: ALPHA 13 OPC
Noi vanteet
Siis VAU
ex Astra K Sports Tourer 1.6 Turbo -16
ex Astra H Wagon 1.6 Turbo -07
Alpha
Re: ALPHA 13 OPC
fixus tekee, kannen + venttiilien koneistus. timba muuten löyti vxronlinesta juttua samanalaisista ongelmista muiltakin, ketkä ovat käyttäneet EDS:n 285hp ohjelmaa - pakko siis vaihtaa jotain muuta tilalle.emsii kirjoitti:On muutes aika saakelin hienot talvivanteet.
berliinissä on hyvää kaljaa ja paljon tehokkaita bemareita ja mersuja katukuvassa.
EX:
EX:
Btr-
- OCF Member 2018
Re: ALPHA 13 OPC
Tuskin mistään ohjelmasta johtuu, noissa nyt tyyppi vikana on et ne irtoo, pitää liimata kumit kiinni niin pysyy..
Opel Insignia A OPC
Opel Insignia A CDTI
Timba
Re: ALPHA 13 OPC
Alpha tarkoitti, että moottorit hajoaa. Overboost softa ollut käytössä kenellä on hajonnut, mutta näissä tapauksissa on tainnut olla hukkaportin säädöt pielessä kun on ahtanut n.1.7bar ja vakio map-anturilla saa olla ahtopaine maks. 1.5bar.Btr- kirjoitti:Tuskin mistään ohjelmasta johtuu, noissa nyt tyyppi vikana on et ne irtoo, pitää liimata kumit kiinni niin pysyy..
Jartsa
Re: ALPHA 13 OPC
samanlaista venttiili remonttia on tehty ihan suomessakin ja autot ollut alkuperäisellä ohjelmalla.
Alpha
Re: ALPHA 13 OPC
Alpha 13 puuskuttaa taas. En edes tietä mitä kaikkea tekivät, koska asentaja on eestiläinen enkä ymmärrä kaikkea sen puheesta. Karstainen kuulemma oli kuitenkin. Varmaan tulpat pitää vaihtaa vielä ja öilit parin tonnin päästä. EDS imunokka tuli nyt myös kiinni, tyhjäkäynti vähän seilaa mutta ei röpötä eikä muutenkaan käy mitenkään erikoisesti. Vielä coolerijumppa jos vihdoin taas jaksais ja sit 315 softa tai säätö.
Ja OPC Snowflaketkin tuli maalarilta, iso kiitos G_T_S avusta!
EX:
EX:
