Opel Vectra 2.8T [auto myyty]
Paska Omena
Re: Opel Vectra 2.8T
Jotain penisrenkaita tai lampunkehyksiä?
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
kimmopa1
Viesti Kirjoittaja kimmopa1 »
Paska Omena kirjoitti:Jotain penisrenkaita tai lampunkehyksiä?
penisrenkaita... ei vit.. :D :D
Opel Insignia Sports Tourer vm 2018
Ex Opel Insignia Sports Tourer vm 2010
Ex Opel Vectra vm 2006
Ex Opel Vectra vm 1998
kimmopa1
Re: Opel Vectra 2.8T [lisää kromia pintaan]
kimmopa1 kirjoitti:Kuva
Ja sitten olisi tuollaista, kuka arvaa mitä noi on? :wink: Hyvä arvuutella kun kuvan laatu on taas mitä on (joo joo,ostan paremman kameran)
Niin no sitä aloin jo pähkäilemään että mitenkähän nuo saa paikoilleen, jos jollain on kokemusta niin vinkkiä kaivataan. Olisiko niin että puskuri pitää irroittaa ja sitten nuo sumareiden kehykset+sumari irti ja sitten noi rinkulat asetetaan paikoilleen?
JuudasPappi
Todella oudon kuvan oot ottanu, en saa noista mitään selkoa :o
Asennuksesta ei mitään hajua, muuta kuin se että ilmeisesti puskuri pitää irroittaa...
kimmopa1
JuudasPappi kirjoitti:Todella oudon kuvan oot ottanu, en saa noista mitään selkoa :o
Oudolla miehellä oudot kuvat :oops: mutta mutta, konsultoin Apachea asennuksesta, puskuria ei tarvitse irroittaa, sumarin kehykset ovat klipseillä kiinni, että ei tarvi kuin varovasti kiskoa irti.
timok
OCF Luisukunkku 2012
Viesti Kirjoittaja timok »
noihan on OPC:n sumareiden rinkulat... en muuten olis keksiny, mutta muutamaviikko sitten pyörittelin käsissäni tollaisa :D
irroituksesta/asennuksesta, en oo tavallisesta puskurista purkanu, mutta OPC puskurissa piti ottaa puskuri irti ja sisäpuolelta väännellä ritilä irti, sumarit irti, jotta sai noi rinkulat irralleen....
mä taidan olla pöhlö
kimmopa1
timok kirjoitti:noihan on OPC:n sumareiden rinkulat... en muuten olis keksiny, mutta muutamaviikko sitten pyörittelin käsissäni tollaisa :D
Jes, OPC rinkulat todella kyseessä, nyt vaan tuli kylmä hiki että onko "ei opc:n"' sumarin ritilä sillä tavalla samanlainen että noi rinkulat pystyy paikolleen laittamaan?
apache
Viesti Kirjoittaja apache »
Niin joo, mulla ei ollut siinä omassa totterossa sumareita ollenkaan :) Mutta jos kampeaa noi kehykset irti puskurista niin saako noi rinkulat vaihdettua sumareihin vaikka ne on siellä puskurissa kiinni?
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Niin eikös noissa ole sellaiset lirpakkeet millä tulee siihen sumarin kehykseen kiinni? ei taiva vakio sumareissa olla niitä hahloja mihin työntää nuo kiinni vai oonko ihan väärässä? Ja ei sitä puskurin irrotusta kannata pelätä muutama ruuvi aukki ja valmis, tai vaihtoehtoisesti keula ilmaan ja selälleen siihen alle ja sitä kautta sit ekaks sumarit irti ja sitten ritilät perässä.
kimmopa1
G.T.S kirjoitti:Niin eikös noissa ole sellaiset lirpakkeet millä tulee siihen sumarin kehykseen kiinni? ei taiva vakio sumareissa olla niitä hahloja mihin työntää nuo kiinni vai oonko ihan väärässä? Ja ei sitä puskurin irrotusta kannata pelätä muutama ruuvi aukki ja valmis, tai vaihtoehtoisesti keula ilmaan ja selälleen siihen alle ja sitä kautta sit ekaks sumarit irti ja sitten ritilät perässä.
Kyllä noissa on ne ns. lirpakkeet, eli jos noissa vakiokehyksissä ei ole hahloja mihin laittaa niitä kiinni niin onko se sitten ongelma kiinnipysymisen kannalta?
kimmopa1 kirjoitti:
Tuossa hiukan juttua aiheesta, eli tarttee toiset ritilätkin
http://vectra-c.com/forum/showthread.ph ... +fog+rings
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
G.T.S kirjoitti:
kimmopa1 kirjoitti:
nuo opc:n sumarit on ihan erilaiset kuin mitkä normaalissa puskurissa on.
tuossa linkissä on opc-line sportpack 2 puskuri.eli opc:n puskuri mutta erilaiset ritilät kuin opc:ssa.nuo ei käy normaaliin puskuriin.
mutta näillä signumin vermeillä onnistuu kromin lisäys orkkis puskurin sumareihin mutta vaatii melkovarmasti myös noi muoviritilät.
http://www.netcarshow.com/Opel-Signum-2 ... lpaper.jpg
Jartsa kirjoitti:
G.T.S kirjoitti:
kimmopa1 kirjoitti:
Okei luulin et on sama mut ideana kuitenkin ihan sama eli tarttee myös tohon tarkoitetut sumarin ritilät.
kimmopa1
Kiitos vinkeistä G.T.S ja Jartsa. Eli jos summaa yhteen niin orggis ritilään on turha yrittää laittaa noita kehyksiä kiinni? Voiko tuohon normipuskuriin vaihtaa erinlaisen ritilän, esim se mikä on Opc mallissa?
kimmopa1
Vielä noista kromikehyksistä. Myyjän (astrax oy) mielipide oli että pitäisi käydä myös peruskehyksiin, joten kehyksiä ei tarvitse vaihtaa. Eli mielipidettä on sekä puolesta että vastaan, kokeilemallahan asia selviäisi.
