vectra 2.2dti aukoo päätä!
vikatykki
Viesti Kirjoittaja vikatykki »
Elikkäs kyseessä on 2.2dti vectra vm2001.
Ensin vilkutteli vikavaloo välillä ja sitten se jäi palamaan kokonaan.
Vika koodeja päällä:
p0100
p0400
p1125
Egr:n poistin käytöstä imusarjan putsasin, ahtopaineen tunnistimen myös.
Silti se heittää vikakoodia päälle kaasua painaessa mut tyhjäkäynnillä ei pala.
Ilman vikakoodia ei ota kierroksia ja turbo sakkaa kauheesti pinta kaasullla. Miten hukkaportin pitäs toimia(vnt) kun laittaa käyntiin nii imee sen hukkaportin tappiin sit ku painaa kaasun se löysää sen tai oikeestaan se heittelee ees taas ja mittasin alipaineen niin tyhjä käynnillä siellä -1bar sitten ku kaasua painaa niin se laskee nollaan?
Mistähä vikaa lähtis etsimään. Öljyä on ja letkut ei pitäs vuotaa kun tarkistin ne.
lmb-58
Re: vectra 2.2dti aukoo päätä!
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
ootko kattonut että ne alipaineletkut on oikein, tässä oli sellainen dieselastra työnalla mihin oli onnistuttu laittamaan kaikki väärin ne letkut ja turbon heitti pelistä pois kun vikavalo syttyi. mulla on kans 2.2-01 vectra ja ei muistaakseni ime tappiin hukkaporttia kun auton käynnistää, toimii niinkuin pitää. alipainevika sulla siinä ehkä on, kannattaa ainakin ensin ne katsoa, jos nyt en ihan väärin muista niin keltaisella rinkulalla merkittyihin pitää tulla alipaine ja mustista lähtee eteenpäin, eli kuskinpuolen etummainen on egr ja taaempi lappäsysteemiin ja tietenkin se hukkaportin rasia on siellä vasemmalla puolella.
opel vectra c 2,2 gts
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
p0400 on EGR tai alipainevika,,ihan se perinteinen.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ilmamassamittarin vikakoodi, EGR:n vikakoodi ja ahtopaineen solenoidiventtiilin vikakoodi... viittaa kyllä alipainepuolen vikaan , kuten edeltävät diagnostisoineet... letkujen ja putkien tarkistus.
vikatykki
imm mittari oli paskana :wink:
Ja sitten semmonen juttu ku kaikki väitti että 81hv astran imm ei käy 125hv 2.2dti se on sit paska puhetta :yes: hyvin mulla toimii ja kulukee ku pien eläin :peukku:
lmb-58
miten totesit imm vian, ja oli kai eri numerot mittareissa, laita astran imm numerosarja kerran tuohon käy.
vikatykki
ai miten totesin? kai ny jos laitan sen astran imm kiinni ja rupee toimii nii eikö vika ole sillon siinä :o
astran numeron loppu joku 180 ja vectras 428 yms
