Ihan mielenkiinnosta kysyttynä: onko ir-säädin ohjelmoitavissa uudelleen toiseen autoon? Ja jos on, niin miten?
Vai mistä tässä on kysymys?
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 6&t=214835
Nehän on eri taajuuksilla. Vai onko auton vastaanotin mahdollista muuttaa avaimen signaalia vastaavaks?
Muutenhan toisen omegan tiirikasta ei ole hyötyä.
Joskus oli telkkareissa oppivia kaukosäätimiä joilla signaalin pysty kopioimaan, tarkotuksena saada videon toiminnot samaan palikkaan
mut varkaat kuulemma käytti -tai ainakin yritti- niitä toisten autojen signaalin kopioimiseen menemällä viereen kun omistaja tulee autolleen.
Onko ir-kaukosäätimen uudelleen ohjelmointi mahdollista?
spiidi10
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
Re: Onko ir-kaukosäätimen uudelleen ohjelmointi mahdollista?
Ir - kaukosäädin on ohjelmoitavissa uudelleen.
TECH1:llä onnistuu ainakin... virrat päälle autoon , ir-kake vastaanottimen viereen ja sen jälkeen TECH1:n näytön ohjeita seuraten.
spiidi10
Paljonkohan moinen härveli mahtais maksaa, tai kait noita joku tekeekin?Robertx kirjoitti:Ir - kaukosäädin on ohjelmoitavissa uudelleen.
Ei ehkä ihan helposti saatavissa enää. Saattaa olla, että kiinanihmeellä (TECH2 ) pystyy tekemään saman... tosin sitä ei ole mainittu.
Tuolla sivulla TECH1 - laitteita :
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=gm+tech+1
Myös opelscannerilla onnistuu ja Op-Comillakin taitaa onnistua.Robertx kirjoitti:Ir - kaukosäädin on ohjelmoitavissa uudelleen.
