vectra b valot ei syty automaattisesti
Re: vectra b valot ei syty automaattisesti
Sulakerasiassa on sellainen jumppijohto, jolla valitaan valoautomatiikka käyttöön... pitää olla liitinnastojen 1 ja 2 välillä ja sulake 7 paikoillaan.
cb600
ei siihen mittaristoon kuulukkaan syttyä valoja, ne tulee sit ku kääntää valot päälle. Lyhyesti sanottuna sen valokatkaisian nimi olis paremmin, mittarinvalojen katkaisia...
Ne saa syttymään tuolla Roopen ohjeella.
Paska Omena
Asiaa sivuten, pitäisköhän b-Omegassakin jotenkin valita valoautomatiikka käyttöön? Sitä en tosin oo hoksannu katsoa että palaako rekkarinvalot 0-asennossa
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Ei pala omegassakaan rekkarivalo valoautomatiikalla normaalisti.
mav
Sulake 7 oli kyllä paikoillaan. Sulakerasian ihan vasemmassa yläkulmasssa on jokin pieni 7 napainen liitin jossa on yksi johtolenkki. Johtolenkki oli nastojen 1 ja 5 välillä. Joten olisiko siinä nyt siis sitten se syy/vika tosiaan?Robertx kirjoitti:Sulakerasiassa on sellainen jumppijohto, jolla valitaan valoautomatiikka käyttöön... pitää olla liitinnastojen 1 ja 2 välillä ja sulake 7 paikoillaan.
Mikähän tarkoitus tuolla on välillä 1 & 5 miten tuo itsellä on?
Kun liittimen irroittaa niin liitinnastojakaan eli metallipintoja/kontakteja ei ole kuin kohdissa 1,2 ja 5.
Se on vaan optiona kytketty noin että rekkarivalot ja mittaristovalot ei pala valoautomatiikan kanssa(päivävalot).
Tuolla jumpperoinnilla 1:n ja 2:n välille saat ne palamaan.
mav
Ok. Eli kaikissa b vectroissa vuosimallista riippumatta se on kytketty noin nastojen 1 ja 5 välille?
Täytyypä tutustua huomenna tuohon, että saako sen liittimen siirrettyä jotenkin liitinrungosta fiksusti nastasta 5 nastaan 2. Vai mitenkähän tuon hoitaisi...
Edit: Sitäkin oon vaan ihmetelly, että mikä valo on rikki vai mistä johtuu että Headlight/Tail light teksti lukee ajotietokoneessa.
- OCF Member 2020
Toimiiko varmasti kaikki takavalot, 4kpl?mav kirjoitti:
Yleensä vähintään joka toisessa Vectrassa ei pala takavaloista kuin 2kpl
mav
Takana palaa kummallakin puolella alimmaiset 2kpl valoa/polttimoa. Yhteensä 4 juu.ascona_c kirjoitti:Toimiiko varmasti kaikki takavalot, 4kpl?mav kirjoitti:
Sitä on paha sanoa jos ne pätkii, mutta ite en ole huomannut.
Ei ole kaikissa kytketty 1 ja 5 välille , vaan joissakin on valmiina 1 ja 2 välillä. Muistaakseni tuossa vuosimallissa 1996 ei ole vakiona sitä valoautomatiikkarelettä, vaan se pitää lisätä. Niissä, joissa on vakiona , on jumpperi valmiiksi 1 ja 2 välillä.mav kirjoitti:Ok. Eli kaikissa b vectroissa vuosimallista riippumatta se on kytketty noin nastojen 1 ja 5 välille?
Ovatko kaikki polttimot oikean kokoisia ?? Eihän ole ledejä laitettu takavaloihin ?? Voi olla toki kosketusvikakin... hapettumaa lampunkannassa, tms.
mav
Juu jälkeinpäin on valoautomatiikkarele laitettu. Kiitti hyvistä vinkeistä.Robertx kirjoitti:Ei ole kaikissa kytketty 1 ja 5 välille , vaan joissakin on valmiina 1 ja 2 välillä. Muistaakseni tuossa vuosimallissa 1996 ei ole vakiona sitä valoautomatiikkarelettä, vaan se pitää lisätä. Niissä, joissa on vakiona , on jumpperi valmiiksi 1 ja 2 välillä.mav kirjoitti:Ok. Eli kaikissa b vectroissa vuosimallista riippumatta se on kytketty noin nastojen 1 ja 5 välille?
Täytyypä kattoo jos jostakin löytyisi valmiiksi tuo liitin jossa lenkki 1 ja 2 välillä.
Täytyy tarkastaa polttimot vielä. Olisko käyttöohjekirjassa tms. oikeat polttimokoot vai mistähän nuo löytys. Vai löytyskö jopa merkinnät takaumpioiden muoveista tms. Täytyy tsekata.
Ei oo ledejä.
Ok. Ole hyvä. Romikselta voi löytyä , esim vuosimallin 1998 tai 1999 B-Vectrasta.
Takana pitää olla 4 x 5W . Yhdessä polttimossa sitten lisäksi se takasumuvalo.
lmb-58
otin käytöstä pois koko hökötyksen, eli releen pistoke irti. minulle siitä ei ollut muuta kun haittaa.
opel vectra c 2,2 gts
Joo, kaikille ei ole moisesta automatiikasta hyötyä... ihan miten kukin parhaaksi kokee.
