f-astra gt nysäperä c20ne alusta
bart
Viesti Kirjoittaja bart »
oliko noissa jo uutena tuossa alustassa madallusta. en nyt tiedä mihinkä vertaisi, ehkä normi cc astran alustaan tuolla 2.0 koneella.
ongelma se että keulalla madallus mallia laikka ja tartteis saada joku järkevä alustasarja joka toimisi normi iskareilla..
tuolta rompetorilta jo bongasin orginaali jousisetin joten ostasiko sen vai jonkin muun sarjan :bonk:
Rizla^^
Re: f-astra gt nysäperä c20ne alusta
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
ainakin motonetistä löytyy madallusjouset vakio iskareille.
Madallussrj Astra F 35mm 67-6218 F ->98 Madallusjouset HB/Sedan -35mm (Ei GSi/1,4) [1991 - 1998] 144.00 €
jos alkaa pelkillä jousilla madaltaan niin kannattaa kattoo ettei tuu liian matalat jouset.
Meinaan siis ettei käy niin että kun auto on omalla painolla niin iskari on pohjassa ennenkun jousi ottaa ees lautaseen kiinni..
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Rizla^^ kirjoitti:ettei käy niin että kun auto on omalla painolla niin iskari on pohjassa ennenkun jousi ottaa ees lautaseen kiinni..
Harvoin ne iskarit on noin päin lyhennetty, normaalisti niistä on lyhennetty vain ulosjoustoa ettei jousi pääse irtoamaan täydessä ulosjoustossa.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
bart
niin sehän tässä ongelman kun joku joskus nuo etuvieterit pätkinyt ja hölskäävät siellä rengas ilmassa, katsuri saattaa hattuilla asiasta.. jotkin vieterit tuli auton mukana; takapaksissa irallaan ei se myyjä niistä mtn puhunut, vaan hitostako noita tietää mistä ne on kotoisin. tai ovatko normi alustaan jotenkas veivaa siinä sitten normi etuvieterit keulille.. saatta olla ettei huvita useampaa kertaa niitä jumppailla :bonk:
mitähän mahtaa olla normi etuvieteri vapaana pituudeltaan, kukaan tullut mitanneeksi :o ??
sk-k
Viesti Kirjoittaja sk-k »
Pitää tarkistaa tuolta varastosta, jousihyllystä, pitäisi löytyä ainakin sportin sekä sportiven etujouset :roll: ja mittailla niiden pituudet.. josko siitä jtn apuja olisi :worship:
Opeleita, onhan noita :lollis: :yes:
bart
no mittaas jos calibran laitolta ennätät :)
sk-k
Elikkäs -94 sportiven käytetyt jouset oli 290mm, tiedä sitten kuinka paljon ovat kasaan painuneet mutta näillä jousilla astra oli kyllä aikas korkia :lollis:
bart
juu kiitos mittailusta, viimenään sain itse tutkittua nuo matkassa tulleet vieterit olivat 260 mm ja.. linkki niihin http://s1117.photobucket.com/albums/k58 ... 011170.jpg no sovittamalla selvinnee käyvätkö vai ei :yawn:
