Astra H GTC - soittimen/kajareiden vaihtoa
Timba
Re: Astra H GTC - Kauittimien vahto
Viesti Kirjoittaja Timba »
makejer kirjoitti:Nostetaan vanhoja...
Minkäs kokoinen kaiutin menee GTC etuoveen?? Et minkäkokoiset ovat orkkikset , 5.25"?? Muistaakseni olisi tallessa jossain tälläiset http://www.jjhifi.com/index.php?route=p ... ct_id=1025
Mahtuuko syvyyden puolesta?
Etuoviin menee 6.5" ja lisäksi tarvitset korokerenkaan. Näitä löytyy sitten mm. Motonetista, Verkkokauppa.comista ja Autohifiliikkeistä. Itsellä on omissa kaiuttimissa asennussyvyys 72mm joiden kanssa ei ollut ongelmia. Samalla suosittelen laittamaan ainakin hieman vaimennusmattoa ulkopeltiin jäykistämään, mutta aina parempi mitä enemmän on.
Jos ei jaksa tai halua katkoa/kolvailla auton omia johtoja voin suositella käyttämään adapteria, johon sitten kolvailee pienet jatkot jakosuotimille. Vaikka tuolla lukee ettei sovi Astra H malliin niin omaan ainakin sopi.
Nieminen
Viesti Kirjoittaja Nieminen »
Paremman lopputuloksen saa orggis kauttimilla kun ääni eristää kunnolla ovet kuin satsaa +200e pelkkiin erkkoihin eristämättä.
diodrive
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja diodrive »
tere, itellä sama projekti suunnitteilla ja kiinnostas tietää miten noi perus 2Din soittimet istuu
tonne orkkiksen tilalle (jääkö esim. ikäviä aukkoja reunoihin kun näyttäs olevan hiukan viistot sivut)
ja toimiiko se kellon rds aika säätö enää mankan vaihdon jälkeen vai riippuuko just soittimen omista ominaisuuksista?
Ascona B 2.4i -78
Astra K Sports Tourer 1.4T -17
-ex-Astra H GTC 1.8 -05
-ex- Vectra B Sports Tourer 2.2 2001
-ex- Astra G Sedan 1.8 -99
-ex- Vectra A Sedan 2.0 -90
Nieminen
Hyvin istuu paikalleen kun hommaat laadukkaan 2-din kehikko sarjan, esim. Pioneer.
Tuo näyttö toimii aivan samalla tavalla kuin ennenkin muttei näy radiokanavan tai biisin nimeä.
Jos haluat ratti ohjauksen toimivan niin tarvitset Can-adapteri sarjan siihen, löytyisi sellainen alle puoleen hintaan! :wink:
diodrive
OCF Member 2023
OCF Member 2023
okke, jotain tällasii oon aatellu laittaa:
http://www.autostudio.fi/pioneer-2din-c ... s-usb.html
http://www.autostudio.fi/pioneer-2din-d ... -2010.html
mut ei oo noihin 2din mööpeleihin tullu tutustuttua viel.. Pioneer se tulee oleen kyll :D wttä jos jotain hyöty adapteria on ni voin kyllä ostaa pois jos jotain hyötyy on noihin.
Tarkotus olis kaikki ratinkin napit saada toimiin.
Ascona B 2.4i -78
Nieminen
Tuollainen navin omaava Pioneeri kantsii hommata. :wink:
diodrive
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Vaatiikohan tollanen navi pioneeri myös sen can adapterin? Ja oletko mahxollisesti vaihdellut takakaiittimia tohon gtc malliin? Ja jos olet, oliko taka paneelien irrotus v-mäinen homma?
Ascona B 2.4i -78
Nieminen
Takapenkit irti ja varovainen saa olla tuon paneelin kanssa ettei hajoita kiinnikkeitä.
Vaatii Can adapterin kaikki jälkiasennus soittimet.
diodrive
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Ok, kiits tiedoista. Nyt vaan ootteleen vuoden vaihtumista ja tilin tarkkailua mille kantille jää :D
jos se adapteri on vielä sitte jäljellä niin alan kerjäämään sitä :yes:
Ascona B 2.4i -78
ADiJA
Viesti Kirjoittaja ADiJA »
Elikkäs nyt on jo jonkin aikaa pärjäilty 1Din soittimille ja nyt tarkoituksena olisi vaihtaa tälläinen: http://www.autostudio.fi/kenwood-dpx504u.html
Eli tarvitsenko jonkin 2DIN sovitepalan vai sopiiko se ihan suoraan siihen reikään? :D
Timba
Tarvitsee sovitteen, mutta mikset laita kosketusnäytöllistä soitinta?
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Viesti Kirjoittaja tuikki »
Mun on kyllä pakko kysyä, että miksi jos tuollasen saa edullisemmin ja siinäkin on kaikki tarpeelliset ominaisuudet? iso plussa tuosta DSP:stä.
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Timba
tuikki kirjoitti:Mun on kyllä pakko kysyä, että miksi jos tuollasen saa edullisemmin ja siinäkin on kaikki tarpeelliset ominaisuudet? iso plussa tuosta DSP:stä.
Enpä huomannut nopeasti katsottuna tuota DSP:tä. Lähinnä ulkonäön puolesta itse laittaisin kosketusnäytöllisen(useimpiin saa myös vaikkapa peruutuskameran) ja jos nyt on pärjännyt 1-din soittimella niin mitä etua on 2-din soittimesta paitsi tuossa soittimessa DSP. En kokenut DSP:stä olevan niin paljon iloa vaikka sellainen edellisessä autossa olikin.
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Valmius: Bluetooth Hands-Free / Audio streaming (erillinen lisävaruste KCA-BT300)
System Q-Ex, System E's+, Digital Sound Proccessor (DSP)
Jakosuotimet, taajuuskorjain (5kaistaa), DSP (aikaviiveiden säätö)
Pelkän ulkonäön takia en lähtis sijoittamaan enempää...
Peruutuskamerat ja muut systeemit onkin jo sitä luokkaa, että mopo karkaa äkkiä käsistä :lol:
-19 Astra 1.6T
Timba
En sitä sano etteikö tuo soitin olisi hintaisekseen hyvä, jopa loistavat ominaisuudet.
En tiedä kuinka puginen softa on tässä, mutta £312.21 postikuluineen ei ole juurikaan kalliimpi kun ei tarvitse mitään kehyksiä yms hankkia. Tuosta löytyy vielä muita värejäkin niin passaa hyvin sisustan väriin.
