Peilien johtojen asennus oikein
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
F:astraan laitettiin thuuning peilit joissa on liitin ja siinä kolme johtoa. musta, punainen ja valkoinen.. astrassa on 5 johtonen pistoke ja pistokkeet ei mene bolt on asennuksella eikä värit ole edes samat.
Peileissä on sähkösäätö mutta ei lämmitystä. Miten nämät kytketään oikein että alkaa pelaan? :D
peilin punainen ja musta on ilmeisesti plus ja miinus ( + ja -) liittimet ja valkoinen taitaa olla ohjaus? mutta riittääkö ohjaukselle yksi johto jos on painike nelään eri suuntaan?
auton puolelta tutkailin ja
Ruskea on miinus (-)
keltainen?
vihreä?
puna-musta? Plussa (+)?
musta-valkoinen? PeilinLämmityksen?
Vai onko musta-valkoinen ohjauksen ja vihreä ja keltainen sitten peilin lämmityksen (vastuksen) johdot?
Rizla^^
Re: Peilien johtojen asennus oikein
Eikö kukaan tiiä? ärsyttävää tuola pimeessä taskulampun kanssa tutkia näitä kun ei ymmärrä senkä vertaa vaikka on mittari apuna.. :s
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Musta/valkonen on lämmityksen plus.
Peilien kääntömoottoreille on punamusta , keltanen ja vihreä.
Punamusta ja keltainen toiselle moottorille ja sama punamusta ja vihreä toiselle.
Näiden napaisuutta käännetään katkaisimella jotta saadaan moottori pyörimään toiseen suuntaan.
Rizla^^
Eli jos ymmärsin oikein niin johdot menee näin
puna-musta peilin punaiseen
vihreä peilin valkoiseen
ruskea peilin mustaan?
ja toisessa peilissä sama, mutta keltainen peilin valkoiseen?
Vai pittääkö tuo keltanen ja vihreä laittaa yhteen ja sitten tuohon valkoiseen`?
Rizla^^ kirjoitti:Eli jos ymmärsin oikein niin johdot menee näin
Ei. Sitä ruskeaa ei kytketä sinne peilin moottoreille.Se on lämmityksen maa.
En tiedä miten nuo johdot noissa tuninkipeileissä on.
Voitko laittaa resistannsiarvot peilin johtojen väliltä.
puna-musta
puna-valkonen
musta-valkonen
Rizla^^
Käyn mittaas heti ettei unohru. Mitä niistä arvoista saa selville?
Toivottavasti sen kytkennän.
Rizla^^
Eli mittarina on joku halpis yleismittari että ei varmaan ihan 100% tarkka oo lukema
puna-musta n. 47 ohm
puna-valko n.183 ohm
musta-valko n.229ohm
Koitas tollasta:
punamusta punaseen
keltanen valkoseen
vihreä mustaan
Ja kytkentä omalla vastuulla :D
Rizla^^
Tänks.
Pitää laittaa jokasen johdon välii pikku sulake varmuuden vuoksi jos sattuu huonosti käymään...
Rizla^^
Miten muuten noista liittimistä saa noi johdot otettuu pois että sais liittimen vaihdettua? ko sais yhistä rikkinäisistä peileistä liittimet nii ei tarvis katkoo johtoja ja tehä mitää ylimääräsiä liitospatentteja jos joskus haluaa vaihtaa orggis peilit takas..
Riippuu vähän liittimestä mutta yleensä sieltä pinnin jommalta kummalta sivulta jollain terävällä kapealla esineellä tai sitten siihen tarkoitukseen tehdyllä työkalulla painetaan se lukituslipare auki ja vedetään pinni pois liittimestä.
Rizla^^
Dodii. Näillä ohjeilla alko nuo peilit toimimaan ja ekalla oikein. Kiitokset. Nyt ei tartte enää kuunnella valitusta että peileistä ei nää mitää ku joku muu ajaa =)
Miten tuolla vastuksien mittaamisella selviää tuo homma? jos enskerralla jos pitää tehdä / auttaa jotain nii osais ehkä.
