Akun päällä olevan sulakeboxin kiinnitys ?
omena-b2
Viesti Kirjoittaja omena-b2 »
Akun päällä on muovilaatikko/haaroitin jossa muutama isompi sulake, tämä oli akunpäällä vapaasti ilman kiinnitystä.
Missä/miten tuo pitäisi olla kiinni ? ilmeisesti jokin osa puuttuu ? (omega 2000 2.5td fl)
Omena 2.5 TD 2001
Re: Akun päällä olevan sulakeboxin kiinnitys ?
Viesti Kirjoittaja TJT »
Vaikea nyt omegaa sen enempää tuntematta sanoa, mutta monessa autossa tuo aski on akun + navassa kiinni.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Se pienempi loota ison lootan vieressä?
Se on kiinni isommassa. Liukuu pientä uraa paikoilleen. Painetaan ylhäältä kiinnittäessä ja nostetaan ylöspäin irroittaessa.
Katsot naitettavia sivuja ja siinä näkyy ura/vastakappale. :)
Mulla saattaa olla kuva...
EDIT:
omena-b2
Lurttinen kirjoitti:Se pienempi loota ison lootan vieressä?
EDIT:
Joo ei ole isossa boxissa tuollaista eikä ole edes katkenneet, ihan sileä reuna , eli pitäiskö tässä olla joku pystylevy jossa olisi nuo korvakkeet ??
Omena 2.5 TD 2001
jheinonen
Viesti Kirjoittaja jheinonen »
Opelissasi on vanhemman mallin sulakerasian kansi, siinä on sileä sivu. Uudemmissa on tosiaan urat, jos klipsut on muuten ehjät laita boxit vaikka ruuvilla yhteen. :)
omena-b2
jheinonen kirjoitti:Opelissasi on vanhemman mallin sulakerasian kansi, siinä on sileä sivu. Uudemmissa on tosiaan urat, jos klipsut on muuten ehjät laita boxit vaikka ruuvilla yhteen. :)
No, niinpä näkyy mutta miksi ???
ilmeisesti kansi hajonnut joskus ?
http://imageshack.us/photo/my-images/21 ... 11010.jpg/
Omena 2.5 TD 2001
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Romuttamoilta kannattanee kysellä oikeaa kantta.
