A Omegan kontissa kosteutta
ONko näissä ollu jotain mistä tota kosteutta tulee/mitä sille voisi tehdä?
Re: A Omegan kontissa kosteutta
miun A omegassa sama vika.. oisko tiiviste menny kontinluukusta?
Omega A
- sepse
- OCF Member 2023
Terve kohtalotoveri ! Pian 3 vuotta oon ettinyt ja lähes kaikki kitattu / silti sateella kastuu kunnolla . Ainoa joka enää on tekemättä on takalasin irroitus ja uusien liimojen vaihto kovettuneiden tilalle . Kuten monta kertaa on todettu liima kovettuu ja irtoaa lasin ja pellin
välistä ja auton etuosassakin kusee tosi paljon lattian toppauksiin , no edessä helppoa kun tulee kuntoon tuulilasin vaihdolla . Mutta takana onkin se kaiken vanhin tehtaalta asti ollut liima jonka korjaus ei oikein onnistu kittiä koriste tiivisteen alle lisäämällä .
Tosiaan yksi vuotava kohta oli entinen katto antennin juuri (kusi ihan takapenkin alle asti) , kokonais vuoto väheni mutta ei loppunut / pienet taka kolmio ruudut ja niiden läheisen muovilistan alunen on kitattu / kontin pohjan saumat on varmistettu . Matkustamon ja kontin sauma lattiassa on tilkitty siihen pysty peltiin joten vesi ei vaella kontista sisään tai toisin päin . Ikkuna on kitattu paikallaan pehmeällä kitillä / ei onnistu , sateella pellit kontin sisässä ikkunan alla pisaroivat ja pohja lainehtii kontin puolella , niin ja kontin pohja on myös massattu umpeen helmapelti massalla joten aika sata että vuoto tulee ylhäältä .
Ja harvoin pelkkä kontin tiiviste aiheuttaa kastumista .
Mulla kanssa omassa farkussa tekee tuota, mutta paikka on vain pelkääjän lattia...
Varmaan tuulilasin tiiviste entine??
Lasi näyttää kyllä alk.peräiseltä.
Jos on jotai koppaskonsteja millä se vois kadota niin tännepäin vaan!
PS. Omppu on ruosteeton
- sepse
- OCF Member 2023
Ainoo mitä voi yrittää ilman lasin vaihtoa on irrotella varovasti se päällimmäinen koriste lista ja yrittää kitata lasin reunaa ja koriste lista takasin . Tämä ohje tuulilasiin ja takalasiin .
Otat päällysmaton pois ja onkos siellä alasuojus hanskalokeron takana, sen pois ja lyöt Hesareita lattian tayteen sitten viet Ompun pikapesuun ja kattelet samalla mistä puskee vettä sisään. Jos ei mistään, niin reikä on pohjassa/lokkarissa.Nizuxiini kirjoitti:Mulla kanssa omassa farkussa tekee tuota, mutta paikka on vain pelkääjän lattia...
Mulla loppui kontin kastuminen kun ruiskutin tectyl ml.ää pillillä takalasin ympäryslistan alle, vänkärin puolen alanurkka taisi vuotaa pahiten. Pari kertaa laitoin ainetta ympäri asti niin pikkuhiljaa vuoto tosiaan loppui.
- sepse
- OCF Member 2023
Vaikuttais hyvältä konstilta , onko kauan kun teit / tällä kysymyksellä haen vaan sitä tietoa ettei tectyyli liota liimausta irti .
Jotkut noista massoista irrottaa sikaflexinkin mutta jos ei niin siinä oiva konsti .
Tässä ihan loppukesästä / alkusyksystä. Kävin huvikseni lasia kokeilemassa niin näyttää siltä että ei ole irroittanu liimausta.
