sähköt sekos valojen vaihdon jälkeen
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Eli vaihtoin tuohon Fastraan sonarin? takavalot. käytin vanhoja polttimoita. laitoin kiinni ja pistokkeet paikalleen.
Muuten ei tuntuis olevan mitään, mutta vaihdon jälkeen kun auton sammuttaa niin ei sammu jos jarru on pohjassa. heti kun jarrun päästää niin sammuu normaalisti.
Tätä vikaa ei ollut ennen valojen vaihtoa. katsoin että valojen pistokkeet tuli kunnolla kiinni ja muutenkin kaikki näytti olevan kunnossa.
Eli auto sammuu vain jos jarrupoljin ei ole painettuna. jos on niin auto ei sammu avaimesta..
ja rautalangasta. Auto sammuu vain kun kääntää avaimesta virrat pois ja päästää jarrupolkimen "vapaaksi"
Re: sähköt sekos valojen vaihdon jälkeen
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Siellä kulkee nyt tuo jännite jostain syystä takaisin virtalukolle.
Takavalojen johdotus väärin tai oikarissa tai polttimot vääränlaiset tai väärin asennettu.
Rizla^^
Nojoo. Ei oo jaksanu kiinnittää huomiota tuohon takavalojen tai oikeestaan jarruvalojen toimimattomuuteen eikä siitä oo kukaa valittanukkaa (kironnu on tosin saattanu monikin)
Mutta asiaan. tänään tuli paneuduttua tuohon hommaan ja kun tarkemmin viitsi katsoa niin kyllä takavalon/jarruvalon polttimot on ollut aivan väärät. eli näinkin pieni homma.
Eli siellä on nyt tämmöööset ollu jotka on siis yhdellä "kontakti" pinnalla
ja kanta on tämmöselle polttimolle jossa on kaksi "kontakti" pintaa.
