Lämpötilanäyttö
Re: Lämpötilanäyttö
Vuosimallissa 97 ja sitä uudemmissa liitin on tuollainen :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... nector.jpg
Rizla^^
Re: Lämpötilanäyttö
Liitin oli 12 pinninen. jos siellä löytyy pari vapaata paikkaa tuola liittimessä niin samalla vaivalla ne kolvaa ja tekee siististi.
Kolvi on ja homma onnistuu, tosin kolvi on hieman isopäinen niin hirveän ahtaisiin paikkoihin ei sotkematta pääse :/
Pitää purkaa tuo näyttö vielä tänään ja ihmetellä liittimiä ja piirikorttia.
Tuon liittimen (joka tulee kiinni tuohon näyttöön) pystyy ilmeisesti avaamaan ja lisäämään pari johtoa ja sulkemaan ilman väkivaltaa ym? ainakin nippuside siinä juuressa näytti olevan. Tosin taitaa olla vedonpoistoa varten?
Re: Lämpötilanäyttö
Todennäköisesti on sitten juurikin tuollainen 12 - pinninen littin, jonka kuvan linkitin.
Alkuperäisen liittimet taitaa olla noissa puristettavat...
Tuollaiset :
http://www.yeint.fi/index.php?main=64&p ... 3%96LIITIN
Noita on muutamaa eri kokoa ja jos siinä liittimessä ei näy tyhjissä paikoissa metallia sisällä, niin tarvitset tuollaiset liittimet. Tällöin ei tarvitse turhan suurikärkisellä kolvilla juottaa.
Liittimiä saa varmaan muistakin elektroniikkaliikkeistä kuin YE:stä.
Muistaakseni liittimen pystyy avaamaan... näyttää ainakin samalta kuin A-Vectran näytön takana oleva liitin... sen pystyi avaamaan. Nippuside on kenties vedonpoistoa varten tai lisätty jostain muusta syystä.
Tuollaiset :
Rizla^^
Re: Lämpötilanäyttö
juuri tuommonen linkkaamasi on tuo liitin. täytyy tutkia huomenna paremmalla ajalla tuota pinniä ja piirikorttia. Tuskin tuo mahdottomaksi hommaksi osoittautuu kun vaan viitsii ruveta näpertään.
Re: Lämpötilanäyttö
Okay. Katso tosiaan, onko siinä liittimessä nuo metalliset naaraspinnit sisällä, jos ei niin sitten parasta on pinnit hankkia.
Mahdotonta ei ole... näperrystä juuriki ja rauhassa kun tekee niin hyvä tulee.
Rizla^^
Re: Lämpötilanäyttö
Joo eli tuossa näytön puolella on tuossa "vasta"liittimessä kaikki tinnit paikallaan. tai niitä on 12 ja ei niitä tainnut enempää ollakkaan? Liitin pitää vielä katsoo saako sen auki ja tarviiko sinne joku pinni hommata vai?
Koululta ei ainakaan löytynyt sähköosaston varastolta mitään liitintä mikä olisi sopinut tuonne vastuksen päähän. täytyy vielä netistä tsekkailla ja koittaa jossain käydä kahtomassa. Ei vaan viittis yhen liittimen takia pistää mihinkään tilausta.
Eikun tutkiskeleen liitintä saako sen auki ja millane homma sinne on mitään lisäillä -->
Myös tuota 0.5 sinistä ja sini-valkoista täytyy käydä hakeen. Mitähän kautta nuo johdot kannattais viedä tuonne anturille?
Re: Lämpötilanäyttö
12 niitä tosiaan on, eli kaikki tallella siinä näytössä. Liitin kannattaa tosiaan tarkistaa.
Varmaan viisainta yrittää tunkea olemassaolevasta läpiviennistä ne johtimet. Kaiketi F-Astrassakin läpivienti tuulilasin alapuolisen muovin alla tai sen edessä siinä kuskinpuoleisessa kulmassa. Läpivienti on sitten syytä olla tiivis johtimien lisäämisenkin jälkeen.
Rizla^^
Re: Lämpötilanäyttö
joo sain liittimen purettua. aukes ihan nätisti. johdot haettu mutta minkälaiset liittimet noihin tulee? siis tuonne pistokkeen sisään? voiko ne ottaa irti vanhasta isoliittimestä vai onko ees samanlaiset? ja miten noita edes irrotetaan tuolta pistokkeesta?
pistokkeessa oli tyhjänä liittimet 2 ja 4 ja olikohan 12 joka näyttäs olevan EMP. eli?
Myös anturiin löysin oikeanlaisen tiiviin pistokkeen =) Nyt vaan tuonne näytön pistokkeelle tarttee pari oikeanlaista liitintä niin eiköhän homman saa sitten toimimaan asianmukasesti. jotain pientä "kurkku"torvea (tamm) voisi vielä käydä hakemassa johtojen suojaksi tuonne konehuoneen puolelle.
Re: Lämpötilanäyttö
Linkitin jo aiemmin muutaman liitinkuvan. Iso-liittimen pinnit taitaa olla suuria.
Rizla^^
Re: Lämpötilanäyttö
Eli näitä? Luulin että meinasit näitä tuonne anturan päähän..
Mikähän tuon oikea nimi on että osaisi käydä kyselemässä tuolta koululta tai jostain..
Edit: Onko tuon liittimen sisähalkasia tuo 1.57 vai jotain muuta? ei oo mauseria itellä nii ei pysty mittailee tuota reiän kokoo.
Itsekin tajusin että iso-liittimen pinni liian iso kun vertailin.
Mikä tuo nasta numero 12 on jossa on kytkiksessä teksti "EMP"?
Re: Lämpötilanäyttö
Juurikin noita tai vastaavia puristettavia liittimiä, jotka sopivat sinne liittimeen sisälle. Noita on erikokoisia... en osaa sanoa, mikä on se oikea koko. Sun pitää mitata.
Tuolla nimellä se on tuolla YE:ssa : Puristusliitettävä naaraskontakti CPC-liittimille.
Tuon kuvan liittimen sisähalkaisija on juuri se. Kuten jo kirjoitin, en tiedä, mikä sen pitää olla.
Liitinnasta 12 menee radiolle... tarkemmin moottoriantennille.
