07 Vectra Xenon vika
Rapids
Viesti Kirjoittaja Rapids »
Terve,
huomasin tuossa eilen illalla, että pelkääjän puolen ajovalon värisävy on aivan violetti. Auto on -07 Veccu farkku 2,2 kääntyvillä xenoneilla.
Mitä tuollainen tarkoittaa? Alhainen jännite?
Re: 07 Vectra Xenon vika
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Tarkoittaa toden näköisesti sitä et valo on tulossa tiensä päähän.
Tuo sun valos on varustettu sillä ominaisuudella et alkaa muuttaa väriään kun valo alkaa olla valmis vaihdettavaksi, mutta ei vielä ole hajonnut. Eli nyt vain ostamaan pari valoja ja valot vaihtoon sit tuo loppuu.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Polttimot vaihtoon. Tuosta alkuperäiset Philipsit edullisesti -> http://www.meronet.com/catalog/product_ ... ucts_id=29
Rapids
Kiitos vastauksista ja linkistä.
Rapids
Juttelin tuossa Metro-Auton edustajan kanssa ja heillä kääntyvien xenonien polttimot maksavat Veccuun 220e kappale + työt, eli yhden polttimon vaihto maksaisi n. 300e.
Puskuri pitää kuulemma ottaa irti jotta umpion saa pois yms, noin tunnin työ.
Onko tässä kusetuksen makua vai voiko noilla polttimoilla olla oikeasti noin paljon hintaeroa? Mitä eroja niissä on?
aika kallis on lampun vaihto kun itellä se vaihtuu puskurin irrotuksineen noin 15min, sisältäen molemmat lamput. Ja siis vectran ja astran puskurit on samalla tavalla vissiinkin kiinni.
Ja noista lampuista sen verran et ei niissä niin isoja eroja kyllä ole et sijoittaisin noin aljon lamppuihin. Kaveri osti bemariinsa orkkis philisin lamput tuossa pari vuotta sitten ja se vaihto päättyi siihen et ne kalliit merkki lamput poltti koko lamun kannan. No uudet tarvike lamput xenon kaupalta ja niitä ei sit tarvinnutkaan vaihtaa kun toimivat täysin moitteet ja oiskos maksaneet noin 50€ pari tai jotain sinne päin.
vos
Viesti Kirjoittaja vos »
Rapids kirjoitti:Juttelin tuossa Metro-Auton edustajan kanssa ja heillä kääntyvien xenonien polttimot maksavat Veccuun 220e kappale + työt, eli yhden polttimon vaihto maksaisi n. 300e.
No huhhuh. Jo on polttimolla (ja työllä) hintaa! :o
Onneksi harjoittelin tuon puskurin ja umpion irroituksen kun vaihdoin kaikki muut polttimot paitsi xenonit.
Hyvä tietää ettei (omalla kohdalla) tarvitse edes kysyä opelilta xenonien vaihtoa, kun on kerran noin arvokasta.
Eiköhän Opelillakin käytetä alkuperäispolttimoina Philipsejä tai Osrameita.
Veikkaan että nuo Zafiran linkittämät Meronetin myymät xenonit ole aika lailla alkuperäisiä vastaavat...
ex:
Vectra C Z18XER 2007
Vectra C Z18XE 2005
Zafira
Rapids kirjoitti:Mitä eroja niissä on?
Erona on ainoastaan se, että MetroAuton myymän polttimon paketissa on GM:n leima. Paketin sisältä löytyy tavallinen Philipsin D1S-polttimo.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
MetroAutossa on noita xenoneita jokaisen edustetun merkin paketeissa, jokaisella eri paketti ja hinta, ja jokaisessa sama Philipsin lamppu sisällä :lol:
Kallein taisi olla Jaguarin polttimo.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
hudu79
Viesti Kirjoittaja hudu79 »
Tuolta ohjetta varsin kattavasti --> http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... a#p1699051
Ekalla kerralla homma ottaa hieman aikaa, mutta seuraavalla kerralla umpiot onkin irti alle vartissa. Kyllä itse tekemällä tuntipalkoille pääsee :yes:
Rapids
No niin, Veccu kävi korjaamolla (ei MetroAuto) ja sai uuden Philipsin D1S-polttimon hintaan 78e + työt.
Mutta nyt heräsi uusi kysymys. Korjaamolla oli ilmeisesti sen verran lämmin ja kostea ilma, että kotimatkalla kosteutta tiivistyi jonkin verran umpion sisälle. Ennen kosteutta en ole havainnut.
Pääseekö kosteus haihtumaan umpiosta itsestään?
Tuomas
Rapids kirjoitti:Pääseekö kosteus haihtumaan umpiosta itsestään?
Kyllä siellä on huohotusreikä.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Rapids
Kiitos vastauksesta.
