mav kirjoitti:Ok. Eli kaikissa b vectroissa vuosimallista riippumatta se on kytketty noin nastojen 1 ja 5 välille?
Täytyypä tutustua huomenna tuohon, että saako sen liittimen siirrettyä jotenkin liitinrungosta fiksusti nastasta 5 nastaan 2. Vai mitenkähän tuon hoitaisi...
Edit: Sitäkin oon vaan ihmetelly, että mikä valo on rikki vai mistä johtuu että Headlight/Tail light teksti lukee ajotietokoneessa.
Ei ole kaikissa kytketty 1 ja 5 välille , vaan joissakin on valmiina 1 ja 2 välillä. Muistaakseni tuossa vuosimallissa 1996 ei ole vakiona sitä valoautomatiikkarelettä, vaan se pitää lisätä. Niissä, joissa on vakiona , on jumpperi valmiiksi 1 ja 2 välillä.
Ovatko kaikki polttimot oikean kokoisia ?? Eihän ole ledejä laitettu takavaloihin ?? Voi olla toki kosketusvikakin... hapettumaa lampunkannassa, tms.
Juu jälkeinpäin on valoautomatiikkarele laitettu. Kiitti hyvistä vinkeistä.
Täytyypä kattoo jos jostakin löytyisi valmiiksi tuo liitin jossa lenkki 1 ja 2 välillä.
Täytyy tarkastaa polttimot vielä. Olisko käyttöohjekirjassa tms. oikeat polttimokoot vai mistähän nuo löytys. Vai löytyskö jopa merkinnät takaumpioiden muoveista tms. Täytyy tsekata.
Ei oo ledejä.
No nyt on johdinlenkki nastojen 1 & 2 välillä. Takarekisterikilven valo toimii nyt automaattisesti, mutta ei mitariston valot edelleenkään. Voisko se valojen käsikatkaisin olla jotenkin vm.1996 mallissa jotenkin erilainen vai mikähän tuon tekee?
Huomasin että takana ainakin jarruvalo pätkii. Nyt oikea taka jarruvalo ei toimi aina. Kai tuotakin täytyy taas ihmetellä missä kontakti sitten on huono. Nyt herjaa siis sekä Headlight/Tail light että Brake light.
Tarkoitat ilmeisesti mittariston taustavaloja ?? Palavatko matkamittarin ja infonäytön/ajotietokoneen taustavalot ??
Mittariston taustavalojen ei kuulukaan palaa.
Tuo kytkentä on TFL = Tagesfahrlichten = päiväajovalot... Suomessa kuitenkin nimitetään valoautomatiikaksi.
Robertx kirjoitti:Tarkoitat ilmeisesti mittariston taustavaloja ?? Palavatko matkamittarin ja infonäytön/ajotietokoneen taustavalot ??
Juu mittariston taustavaloa juuri. Matkamittarin ja infonäytön/ajotietokoneen taustavalot palavat kyllä. Eipä sitten mitään jos noin kuuluukin toimia. Ei vaan täällä pimeessä pohjolassa ole moisesta valoautomatiikasta sitten hyötyä kun käsin täytyy kuitenkin valot kääntää päälle jotta näkee mittaristoakin miten lujaa ajelee tms.
(Täytyy vkoloppuna tutkia takavaloja. Onkohan tuossa johtosarjassa välillä jossakin joku liitin liittyen takavaloihin? Sieltä takavalon / umpion liittimestä nyt täytyy alkaa ensin jarruvalovikaa metsästään, mutta ei mielestäni siinä kyllä vikaa ollut.) Onko jossakin netissä muuten jotakin hyvää aiheeseen liittyvää kirjallisuutta? Alfamerin kirja on aika suppea kuitenkin.
