corsa b -96 lämpömittarin sekoilu
tkovalainen
Viesti Kirjoittaja tkovalainen »
heips,
onko tuossa jossakin mittarille ilmoittava vedenlämpötila anturi? Jonkun anturin löysin imusarjan päältä eikös se ole enemmän valvonta anturi?
noin pieni kone kun 1.2l ja en tuollaista löydä.
(F)ast_tra
Re: corsa b -96 lämpömittarin sekoilu
Tuon ikäisessä on varmaankin vielä kaksi anturia, toinen ECU:lle ja toinen lämpömittarille. Ensiksi mainittu on kaksinapainen isompi anturi ja toinen on pienempi anturi johon tulee vain yksi liitin.
tkovalainen
(F)ast_tra kirjoitti:Tuon ikäisessä on varmaankin vielä kaksi anturia, toinen ECU:lle ja toinen lämpömittarille. Ensiksi mainittu on kaksinapainen isompi anturi ja toinen on pienempi anturi johon tulee vain yksi liitin.
imusarjan päällä on kyllä pieni anturi, jossa on yksi liitin sellainen nasta.
missä sitten ecu anturi?
(F)ast_tra
Omassa (C14SE) koneessa ECU:n anturi on moottorin takapäässä, puolan alapuolella. Katsopas sieltä.
tkovalainen
(F)ast_tra kirjoitti:Omassa (C14SE) koneessa ECU:n anturi on moottorin takapäässä, puolan alapuolella. Katsopas sieltä.
joo kiitti kurkkaan. lie sain sit väärän anturin tuon imusarjan päällä, sekosi totaalisesti. kiitos ja kunnia motonet. se vain turasi 80km/h eteenpäin. tarjosivat mulle sen valkean anturin siihen, laitoin entisen takaisin. onko se 9.50e ns. sininen mikä? aika tyhmiä kysymyksiä ku blondi oon.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Jos se anturi sopi sinne imusarjaan niin kyllä se oikea oli, ecun anturi ei sinne istu ollenkaan. Mikä sekosi lopullisesti, mittariko?
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
tkovalainen
Tuomas kirjoitti:Jos se anturi sopi sinne imusarjaan niin kyllä se oikea oli, ecun anturi ei sinne istu ollenkaan. Mikä sekosi lopullisesti, mittariko?
siis koko auto sekosi, kaasu pohjassa ei kulkenut mihinkään ja lämpömittari seilasi edestakaisin nollasta kaakkoon. nyt kulkee(vanhalla anturilla) mutta lämpömittari ailahtelee edelleen 100 asteen 92 väliä. lämpöä tulee hyvin ja termari uusi. välilllä kun lämmöt on lähellä sataa, tuntuu vieläkin tehojen häviämistä, kaasu pohjassa vauhti hiljenee. sitten yks kaks vauhti kasvaa, ei tietty ole lämpömittarin vika, mutta olisi kiva tietää ettei keitä.
