sintra kello
oz84
sintra kello
Viesti Kirjoittaja oz84 »
onko kenelläkään kokemusta tai tietoa mikä voisi olla sintran kellossa vialla,kun polttimot on ehjät mutta ei näytä kelloa eikä päivämääräriä,lämpötilan näytti,mutta eilen illalla otin pois ja tarkistin nuo polttimot jonka jälkeen ei enää näyttänyt lämpötilaakaan,tuliko tämä kellolaite tiensä päähän vai onko mahdollista fiksata jotenkin?
ex sintra 7h tilaihme
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: sintra kello
Mittariston valaistus säädetty himmeäksi?
oz84
Re: sintra kello
:lol: tuo tuli ensimmäikseksi tarkistettua..muita hyviä ehdotuksia otetaan vastaan,tosin pitää ottaa auki ja tutkia tarkemmin
oz84
Re: sintra kello
noniin tuli tätä kelloa tutkittua joululomien aikaan tarkemmin ja kellon sisällä oleva "lattaliitin" on niin hapettunut liittimen kohdalta ettei se ota kontaktia,joten jostain pitäisi hankkia kello,tuossa netin ihmeellistä mailmaa selaillessa tuli vastaan että f-astran ja b-corsan kello kävisi,mutta mitenkäs tigran kello? ja mitenkähän tuon ulkolämpötila anturin kanssa joutuukohan vaihtamaan?
oz84
Re: sintra kello
nyt olisi uusi kello hankittu b-corsasta ja samalla pitäisi vaihtaa tuo ulkolämpötila anturi jotta saisi täysin toimimaan mutta onko kenelläkään tietoa missä sijaitsee sintrassa ulkolämpötila anturi?ite just kurkkailin auton keulaan,muttei äkkiseltään näkyny missään...
Re: sintra kello
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Auton oikealla puolella hieman puskurin yläpuolella.
oz84
Re: sintra kello
ok.kiitos tiedosta pitääpä huomenna tutkia valosan aikaan sieltä
