Vectra B käynnistys ongelma : aivobxi, enää ilmauksessa vika
seero
Re: Vectra B käynnistys ongelma : aivobxi, enää ilmauksessa vika
Ne tulee vetämällä ulos. meisselillä kun pitkittäin eli letkun suuntasestis halkaset letkun niin se tulee helpommin vetämällä ulos eikä oo niin suuri riski että se pätkä katkee sinne sisään.
ite otin niin että kampesin meisselillä letkua ulospäin samalla kun vedin.
Baba
juuri noin tossa tein pienen mietinnän jälkeen --> letkut irti lukuun ottamatta viimestä pumpulle menevää sittenseero kirjoitti:Ne tulee vetämällä ulos. meisselillä kun pitkittäin eli letkun suuntasestis halkaset letkun niin se tulee helpommin vetämällä ulos eikä oo niin suuri riski että se pätkä katkee sinne sisään.
seuraavaksi aateltiin starttailla ne paluu putkien aluista paskat pois olisi yms. no sehän lähti käyntii toisella pyöräytyksellä, ilman paluu putkia hmnnn...
pitää huomenna ostaa lisää 3.2mm letkuuu kun ei äskön ollut enään tarpeeksi
Vectra 2.0 DTI -00 sportti farkku
Vectra 1.6 -97
Vectra 1.6 -97
rgs1
Huomenna se ei kyllä starttaa, kun polttoaineputkisto valuu tyhjäksiBaba kirjoitti:seuraavaksi aateltiin starttailla ne paluu putkien aluista paskat pois olisi yms. no sehän lähti käyntii toisella pyöräytyksellä, ilman paluu putkia hmnnn...![]()
Baba
itse asiassa lähti.rgs1 kirjoitti:Huomenna se ei kyllä starttaa, kun polttoaineputkisto valuu tyhjäksiBaba kirjoitti:seuraavaksi aateltiin starttailla ne paluu putkien aluista paskat pois olisi yms. no sehän lähti käyntii toisella pyöräytyksellä, ilman paluu putkia hmnnn...![]()
Ellei tulolinjaan ole järkeilty takaiskuventtiiliä.
tehtiin niin että laitettiin paluu letku uusiksi, laittettiin muuten kiinni paitsi ne kohta mitkä tulee moottorista(vai mistä tuleeki) sitten laittettiin 2bar ilmaa tankkiiin
nyt kahtena aamuna lähtenyt hyvin käyntiin(eberi jauhanut 30min). tiedä sitten millä korjaantu(ko)?
Vectra 1.6 -97
Vectra 1.6 -97
rgs1
Hyvin todennäköisesti ne paluuletkujen nysät vuoti. Ne ei kestä kymmentä vuotta
Teuwo
Hyvä kun kaks - jos ajaa paljon.
(60-70tkm vuosi ja siitä ylös)
jjvirtan
Tarkoitatkohan kannen koloa johon paluuletku menee?En täysin ymmärrä mitä tarkoitata,kyllä ne sieltäkin pitäisi ihan pihdeillä vääntämällä ulos tulla.Lujassa ne kyllä voi olla mutta sopivilla pihdeillä kyllä tulee ulos ja yhtään roippeita ei saa jäädä sinne koloon.Tunnin verran kerran ronkin katkennutta letkunnysää piikillä tuolta kolosta,mutta lähti lopulta,se oli vielä Omega ja se viimeinen kolo joka jää vähän näkymättömiin.Baba kirjoitti:rgs1 kirjoitti:Baba kirjoitti:
tehtiin niin että laitettiin paluu letku uusiksi, laittettiin muuten kiinni paitsi ne kohta mitkä tulee moottorista(vai mistä tuleeki) ?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Baba
siis kasattiin siihen vaiheeseen "uudestaan" uusista putkista sitten kompuralla paine että ilma lähtee pois letkuista sitten samalla kun paineella tulee niin letkujen nysät kiinni kannen koloon....jjvirtan kirjoitti:Tarkoitatkohan kannen koloa johon paluuletku menee?En täysin ymmärrä mitä tarkoitata,kyllä ne sieltäkin pitäisi ihan pihdeillä vääntämällä ulos tulla.Lujassa ne kyllä voi olla mutta sopivilla pihdeillä kyllä tulee ulos ja yhtään roippeita ei saa jäädä sinne koloon.Tunnin verran kerran ronkin katkennutta letkunnysää piikillä tuolta kolosta,mutta lähti lopulta,se oli vielä Omega ja se viimeinen kolo joka jää vähän näkymättömiin.Baba kirjoitti:rgs1 kirjoitti:Baba kirjoitti:
vanhoista kaikki katkesivat sillain että jäi sitä nysän päät sisään.. kaikkia sitten irti sieltä ronkkimalla!!
Vectra 1.6 -97
Vectra 1.6 -97
Baba
hmnn.... lähti sahaamalla käyntiin nokka ylös päin.... ei muutakun uutta vuodon etsintäää....
Vectra 1.6 -97
Vectra 1.6 -97
Baba
sain vikakoodinlukijan toimiin.
Total number of fault codes: 2
P1635 - Glow Device Circuit General Error
(0A) - Not present
P0703 - Brake-Light Switch Circuit Incorrect Signal
(0B) - Present
eli hunonolla enkulla hehkuissa vikaa?
voiko tämä vika olla oikeesti olla hehkuissa. ?? vaikuttaako hehkut niin paljoo? eikä välttämättä tiedä onko siinäkään vikaa että nokka ylöspäin on koska silloin auto seisoi jonkin aikaa.
(0A) - Not present
(0B) - Present
Vectra 1.6 -97
Vectra 1.6 -97
rgs1
Hehkuvika ei ole aktiivinen eli lienee hehku vaihdettu.
Jarruvalokatkaisijassa on häikkää, mutta se ei sentään vaikuttane käynnistykseen. Onko vikavalot palanut ja toimiiko vakkari?
Baba
hehkuihin ei ole koskettu sitten tehtaan.... luulisin
ja vikavalosammuu samantien kun painaa jarrua 2s...
Vectra 1.6 -97
Vectra 1.6 -97
Erik302
Kyllä vaikuttaa.Baba kirjoitti: vaikuttaako hehkut niin paljoo?
zaigor
Kysymys vielä tuosta aivoboxista Baballe:
Korjautitko Malassulla vai jossain muualla? Vai ostitko kokonaan uuden? Uusi vaatii ilmeisesti ohjelmoinnin ja pumpun irroituksen?
Mitä lysti kustansi? Itellä ilmeisesti sama ongelma samanlaisessa -98 mallisessa nokipyssyssä...
(F)ast_tra
Malassulla maksaa muistaakseni 200€ ja 150€ oli yhdellä toisella korjaajalla.zaigor kirjoitti:Kysymys vielä tuosta aivoboxista Baballe:
Tässä nämä yhteystiedot:
200€: http://www.opelclubfinland.fi/forum/mem ... le&u=35283
150€: http://www.opelclubfinland.fi/forum/mem ... le&u=54548
