F-28 vaihdelaatikon vaihteensiirtäjä?
JUKSU
Viesti Kirjoittaja JUKSU »
Tuli sattumalta huomattua että F-16laatikon vaihteenvälin lyhennin on eri kuin F-28 laatikossa vaikka näyttävät äkkiseltään samalta :-?
Mikä ero noissa käytännössä on? onko koko vaihdekeppi vivustokin erilainen F-28:ssa?
Manta-B-83
JUKSU
Re: F-28 vaihdelaatikon vaihteensiirtäjä?
Tietoa kellään?
Manta-B-83
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Getrag F28:ssa siirtäjä vipu menee laatikon takakyljestä sisään. Kun taas pikkulaatikoissa se laatikon päällä olevan kannen(missä valkea huohotinhattu on) yhteydessä.
Liekkö mitään apua mut F28 poikkeaa monin muista Opel etuvetolootista.
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
Otat sen F16 vivuston ja lyhennät toista tankoa joka tulee vaihdelaatikkoon kiinni voisin tehdä sulle ohjeetkin siihen
JUKSU
Tuli käytettyä sitä F-28 omaa siirtäjä vivustoa ja hyvin toimii.. Mutta silmillä en huomannut eroa tuossa vivustossa F-16 lootaan ?
Eli tämä osa kyseessä :
Manta-B-83
mager
Viesti Kirjoittaja mager »
Omaan jos vertaa niin tuossa kuvassa olevassa on tuo kabiiniin menevä kiinnitys erilainen. Hämärä muistikuva on et saattais kyllä muuttua vuosimallin mukaankin...
JUKSU
No tuo kuva oli vaan suuntaa antava. Itselläkin tuo tulipellin puoleinen liitos on vaan se 13mm pultti mikä kiristetään siihen hytistä tulevaan tankoon.
Manta-B-83
JUKSU kirjoitti:No tuo kuva oli vaan suuntaa antava. Itselläkin tuo tulipellin puoleinen liitos on vaan se 13mm pultti mikä kiristetään siihen hytistä tulevaan tankoon.
Ettei kuitenkin 8mm pultti... :wink: :D
JUKSU
telwin kirjoitti:
:oops: :oops: :oops:
Manta-B-83
