Takaoviin sähköjä myös keskuslukon ovimoottorien sijainti
Rizla^^
Elikkä karvalakkimalli astra F. takaovissa ei vakiona mitään sähköjä. 5-ovinen HB kori
Takaovissa ei mitään reikiä kaapeleille eikä mitään. Poraamalla tuo menee, MUTTA MISTÄ KOHTI PORATAAN???. joku kumihaitari tietty väliin ettei paljaat johdot paista.
Ongelma siis että mistä kohtaa koria porais että sais johdot kynnyslistojen alle?
myös iänikuinen ongelma. etuovissa näkyvät johdot. miten piilottaa helpoiten? etuoviin menee kaiutinjohdot ja nyt pitäisi saada keskuslukon johdot (yhteensä 9 johtoa..)
Vielä että onko jollain kuvaa / tietoa missä keskuslukon ovimoottorin sijainti on etu/takaovessa? En saa mihinkään järkevään paikkaan tuota moottoria laitettua takaovessa että saisi kaikki kunnolla kiinni ja vielä toimimaankin.
(F)ast_tra
Re: Takaoviin sähköjä
Mikä ihmeen sekasikiö sulla on jos vaan etuovissa on keskuslukituksen moottorit? Hommaa sinne alkuperäiset johtosarjat, tulee mukana haitarikumit sun muut, ei tarvitse alkaa porailemaan mitään.
Rizla^^
Etuoviin siis vaihdettu sähkölasisatsi ja keskuslukko samanlaisesta autosta sekä oven sisäinen johtosarja. Takaovet on aina mietittänyt kun ei sinne mitään mene.
- OCF Member 2019
no jatkaa samalla linjalla ja hommaa jostain raadosta takaoviinkin ne kamppeet, siitä saa samalla sit kaikki läpivienti kumit sun muut. tai sit jos löytää hyvät niin ottaa kokonaiset ovet.
Rizla^^
Tuo uusien johtojen / johtosarjan vetäminen ei ollenkaan paha rasti sinänsä. tai koko johtosarjan vaihto pikkusen.. Mietityttää vaan tuo että kun takaovissa ei ole mitään läpivientiä mistä johdot saisi menemään eikä sen kummemmin korinkaan puolella että mistä kohti nuo ruukaa mennä.
Eikös paremmin varustelluissa äffissä oo takaovissakin sähkölasit / keskuslukko. muistelisin ainaski....
Rizla^^
Re: Takaoviin sähköjä myös etuoviin
Uppia ongelmiin..
(F)ast_tra
ET PORAA YHTÄÄN REIKÄÄ MIHINKÄÄN. Kävin juuri katsomassa omaa koslaa pihalla, autossa ei ole keskuslukitusta, ei sähkölaseja, ei sähköpeilejä, vain ratti ja penkki varusteina. Etuovissa on valmiina läpivientikumit ja pistokkeet, takaovissa on etualakulmassa sokea läpivientikumi ja b pilarissa on samanlainen. Nämä pois ja ostat alkuperäiset johdotukset purkuautosta. Näin saat autoosi keskuslukituksen, sähkölasit ja peilit niin halutessasi ja vieläpä siististi, järkevästi ja toimivasti. Helppoa, eikö?
Rizla^^
Helppoa tuo on ollut tähänkin mennessä. ei vain ole ollut tiedossa mistä kohti saa reiät oviin ja koriin niin on ollut kuvitelmissa että ne täytyy porata... Pittää lähtee tutkii
(F)ast_tra
Joo, äkkiseltään vaan vilkuilin pimeässä, mutta mielestäni siellä tosiaan oli valmiit paikat. Saattaisi jopa varastosta löytyä takaoviin läpivientikumit ja keskuslukituksen johdot (kenties lukkomoottoritkin).
Rizla^^
Keskuslukko löytyy jo. ja löytyi nuo takaovien / rungon sokeat. Myös haitarikumet löytyi romukopan pohjalta.(F)ast_tra kirjoitti:Joo, äkkiseltään vaan vilkuilin pimeässä, mutta mielestäni siellä tosiaan oli valmiit paikat. Saattaisi jopa varastosta löytyä takaoviin läpivientikumit ja keskuslukituksen johdot (kenties lukkomoottoritkin).
Miten etuoviin sais lisättyä johtoja? nyt on lisätty ja hienosti menee oven välistä näkyvästi. ei varmaan helposti mitenkään?
Rizla^^
Vielä semmonen kymysys että missä kohdassa F:ssä on nuo keskuslukon ovimoottorit? etu ja takaovissa.
Koitin googlella kattoo mut en löytäny mitään kuvaa. että jos tämän tarvike sarjan ovimoottorit saisi laitettua samoille kohdille kuin alkuperäisenä on..?
Rizla^^
Re: Takaoviin sähköjä myös keskuslukon ovimoottorien sijainti
Eikö kukaan tiiä? Itellä ihan hakusessa. aina jos löytyy hyvä paikka sillee että ikkunakin toimii vielä niin tuo avaustanko ei riitä pituudeltaan :S Jonkunlaisen räjäytyskuvan ovesta löysin mutta oli niin pieni ja epäselvä kuva ettei saanut mitään selvää...
Ne on siinä lukkomekanismissa kiinni.
Ilman mitään välitankoja.
Siinä lukon alaosassa on sellainen pelti missä on kaksi reikää.
Moottori tulee niihin kiinni.
Jotenkin tohon tyyliin.
Rizla^^
ahaa. eli täytyy alkaa metsästään tuommosia joka oveen. Piti laittaa tuo tarvike keskuslukko mutta autossa oli jo valmiina kaikki johdot ja pistoke ohjausboksille.
etuovissa on johtosarja joka on otettu autosta jossa sähköikkunat ja keskuslukko niin miten tuon vois testata että tuossa etuovien pistokkeessa on johdot valmiina? ja missä pistokkeissa ne pitäisi olla?
Täytyy noita lukkoja tutkia onko noissa valmiina tuo keskuslukon paikka.
alkaa olla liian vaikeeta tavalliselle tallaajalle haalia eripaikoista kaikki osat mahd. halvalla..
