Opel omega b 2.5 v6 moottorin takaosan öljyvuoto
Markus.mannila
Viesti Kirjoittaja Markus.mannila »
ostin 2.5l v6 koneella olevan opel omega b sedan mallisen ajokin. huomasin että koneen takaosasta tiputtaa maahan öljyä missä saattaisi olla vika? vaihdoin juuri venttiilikoppien tiivisteet kun niistä ainakin näki että vuotivat. Mutta nyt vuotaa vieläkin jostain, ainakin kun katsoo auton alle niin öljyä valuu kytkimen sen kotelon ja moottorin liitos kohtaa pitkin alas et se valuu jostain sieltä koneen puolesta välistä.
Olisko jollain tietoa että mistä voisi vuotaa et onko siellä moottorin takaosassa jotain letkua tai jotain vastaavaa mistä vuotais. Imusarja otettiin irti ja kokeiltiin katsoa näkyykö vuotoa mutta eipä näkynyt mistä olisi vuotanut. Oma epäilykseni on että kansipahvi olisi mennyt mut eikö silloin pitäisi olla jotain käyntihäiriöitä tai muuta vastaavaa? Omega kuitenkin käy ihan nätisti ja autolla ei ole ajettu ku vasta 167tkm.
meniköhän liian vaikeeksi jo? :D apua kaivattaisiin.
gs-coupe
Re: Opel omega b 2.5 v6 moottorin takaosan öljyvuoto
Viesti Kirjoittaja gs-coupe »
kampiakselin takastefa vauhtipyörän takana jos sieltä tiputtaa
Markus.mannila
gs-coupe kirjoitti:kampiakselin takastefa vauhtipyörän takana jos sieltä tiputtaa
Tulee jostain ylempää.
apua saa kun osaa kysyä sitä oikealla tavalla. http://www.minunauto.com/auto/21861
gs-coupe
öljynlauhduttimen putki ruostunut puhki :roll: tulevat lohkon keskeltä lauhduttimelta ja takaa alas öljynsuodattimen viereen
kapiteeli
Markus.mannila kirjoitti:ostin 2.5l v6 koneella olevan opel omega b sedan mallisen ajokin. huomasin että koneen takaosasta tiputtaa maahan öljyä missä saattaisi olla vika? vaihdoin juuri venttiilikoppien tiivisteet kun niistä ainakin näki että vuotivat. Mutta nyt vuotaa vieläkin jostain, ainakin kun katsoo auton alle niin öljyä valuu kytkimen sen kotelon ja moottorin liitos kohtaa pitkin alas et se valuu jostain sieltä koneen puolesta välistä. .
ks. http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=5&t=132399& ja öljyvuoto....
